Demande de renseignements sur la domotique,électricité,VDI
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.458 fois
Env. 40 message Pas De Calais
Bonsoir à tous ,
j'ai plusieurs questions à vous soumettre :
1)Dans notre futur projet (plein pied 130 m² dont le garage) , nous aurons comme chauffage principal un poêle à granules dans la salle à manger/cuisine et dans les chambres et la salle de bain des radiateurs électriques. Pouvons nous choisir la marque et modèle du poêle et en diminuer sa puissance? il nous prévoit une puissance de 8 kw. De plus, peut on acheter les radiateurs et les poser nous même?
2)J'ai posé la question suivante au CST : " est ce que le seul fait de poser le conduit de fumée permet de garantir la RT 2012 ?
et voici sa réponse : "Ce n'est pas le fait de poser un conduit de fumées qui permet de garantir la RT 2012. Lorsque le logement est équipé d'un chauffage électrique, la loi sur l'air oblige le constructeur à installer une souche de cheminée et un conduit de fumées. Ce sont 2 normes différentes (RT 2012 et loi sur l'air). Sans la loi sur l'air, il n'y aurait pas d'obligation de poser une souche et un conduit. Dans votre cas, c'est le chauffage électrique (avec une isolation complémentaire du bâti + panneaux rayonnants à détection + dalle tactile pour la gestion des volets roulants et le chauffage) qui permettra de garantir la RT 2012 ".
Donc, que pensez vous de cette dalle tactile? est elle obligatoire? car après plusieurs recherches sur le net , je n'ai rien vu à propos de cette dalle...
3) il est prévu la pose d'un coffret DTI , mais nous aimerions un coffret VDI ( notamment le legrand drivia multimédia réseau optimum auto) est il possible de le fournir afin d’éviter que le CST et l’électricien ne" prennent" leur marge.
4) et enfin: est il possible que l’électricien ne fasse que les câblages et me laisse poser moi même les prises, interrupteurs, bouches vmc, point lumineux afin de faire des moins values au niveau de la pose et surtout de l'achat?
en vous remerciant d'avance de vos conseils et réponses
N°AAMOI : 4757
Dept : Pas De Calais
Donne déjà ton type de construction, ie le contrat.
Pour la puissance du poele, je dirais que le bureau d'étude a du faire une prescription, non ?
Projet en RT 2012, CCMI, terrain réservé
98,25 m² + garage 31 m²,plein pied, combles perdus,
3 chambres(12,10,10 m²), 1 SDB(7 m²),1 WC,cuisine ouverte(10,21 m²) sur la salle à manger/salon(35 m²),
1 cellier(6 m²), le tout en chauffage Electrique + poêle à granules 8 kw, et CE thermodynamique, volets roulants électriques,
Nous sommes encore dans l'étape du choix du CST
Et pas d'étude thermique fournie car voici la réponse donnée à ma question:
Q: "est ce que votre proposition suivant la notice descriptive va être positive a une étude préliminaire vis a vis du Bbio et du Cep ?"
R: " Une étude pour le BBIO et CEP sera effectuée par un bureau d'études indépendant. Normalement, l'étude devrait être positive. S'il y avait un aspect de la construction qui n'était pas conforme, à ce moment là nous
ferions en sort que la non-conformité soit résolue. Etant donné que nous avons une obligation de résultat en tant que constructeur CCMI, la construction doit répondre aux exigences de la RT 2012."
N°AAMOI : 4757
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
