Température sortie bouches distribution air chaud
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.300 fois
Env. 70 message Cuvry (57)
Afin d'avoir une deuxième solution de chauffage et ne pas être obligé d'opter pour une pac trop puissante à cause de température très basse pendant quelques jours en hivers je pense utiliser une cheminée à foyer fermé
prévu dans un premier temps comme article esthétique pour le salon et parce que c'est bien sympa d'avoir une cheminée dans le salon en hivers je pense utiliser la chaleur dégagé par la hotte et la redistribuer dans les autres pièces avec un système de distribution d'air chaud
Voilà pour le décor maintenant la problématique et les questions
Sachant que ma maison sera équipée d'une VMC double flux et donc de conduits distribuant déjà l'air renouvelé vers les pièces j'aimerais mettre le ventilateur de distribution d'air chaud en amont et donc en série avec la VMC.
L'air serait ainsi prit dans le vide sanitaire puis passerais dans l'échangeur de la VMC DF puis dans la hotte de la cheminée où la température monterait encore avant de passer dans le ventilateur de distribution d'air chaud. Ensuite l'air chaud utiliserait les gaines de ventilation VMC pour aller dans les chambres, bureau, couloir et salon.
Un by pass serait utilisé pour court circuiter la hotte de cheminée quand celle ci ne fonctionnerait pas
Le ventilateur de la VMC qui aspire l'air a introduire serait coupé quand celui de la distribution air chaud se mettrait en route
Bref ce n'est pas le problème. Le problème ce sont les gaines de ventilation pour la distribution
Pour des raisons de simplicité je préfère les passer dans le faux plafond mais celui ci ne fait que 80mm de hauteur. Pas de soucis il existe pour la VMC des gaines rigides rectangulaire de 55 ou 60mm de hauteur MAIS la température d'utilisation est de 60degre ou 80degre pour un seul fournisseur
Question : 60 ou 80 degré c'est suffisant pour une distribution air chaud de la cheminée ou la température de sortie monte encore plus haut?
De : Cuvry (57)
Bjr
Pour distribuer de l'air chaud à partir d'une hotte de cheminée ,il faut que l'appareil bénéficie d'un avis technique !
Température de l'air dans la hotte + de 100°, les appareils sont garantis pour 200°.La distribution d'air chaud s'effectue à l'aide de gaines isolées, diamètre intérieur 100/125/160 mm ,extérieur 150/175/210 mm .
Si le foyer a un coup de chaud , ça monte vite ! j'ai fait un essai à 140° ! donc les gaines VMC ,elles ne vont pas aimer !!
A bientôt
Dept : Maine Et Loire
Oui plus de 80 degré elle fonde. Je viens de voir sur le système chemin'air que la température aux bouches est entre 50 et 70 degré
J'avais pensé a faire les premier mètres de gaine avec de l'Alu faut que j'aille voir un revendeur savoir si ça existe en gaine rectangulaire
De : Cuvry (57)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h04
Devis pompe à chaleurArtisan
