Appuis fenetre béton pour euromac ou magu
Ce sujet comporte 101 messages et a été affiché 52.268 fois
16
Bloggeur Env. 80 message Gard
je regarder sur le montage le bouchon fait 70 en le coupant je peut me retrouver en appuis dessus et en appuis sur le béton tout en étant en feuillure intérieur et j'arrive a glisser mon placo sous la fenêtre
le bouchon fait 70 d'origine mais on peut au montage le couper sur la partie contre le béton avant,de couler bien sur il faudra juste coffre au coulage pour que les bouchon ne casse pas
je sais pas si j'ai était clair
dit moi ce que tu en pense Almighty62
Env. 20 message Bourg En Bresse (1)
Je suis interessé par votre discution , j'ai un projet de construction avec ITE et menuiseries posées en applique exterieure ( portes et fenetres) , je pense que c'est la meilleure solution .
Mais voilà ,j'ai besoin pour commander celles ce d'un avis .
J'ai des mesures tableau , par exemple 1400 x 1400 , je dois commander bien sur un dormant élargi mais 30 mm (des 4 côtés ? ) ,est ce suffisant ?
pour les portes ( entrée et service) est ce suffisant aussi?
merci de vos conseils
De : Bourg En Bresse (1)
Salut
tu a choisi quoi comme ite ?
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Pour être honnete je ne comprend pas très bien : Tu m'expliques comment procéder pour arriver à faire ta feuillure au coulage?? Parce que sinon
Citation: en appuis dessus et en appuis sur le béton tout en étant en feuillure intérieur et j'arrive a glisser mon placo sous la fenêtre
je sais pas comment t'arrives à ça...
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
pobedon a écrit:Je suis interessé par votre discution , j'ai un projet de construction avec ITE et menuiseries posées en applique exterieure ( portes et fenetres) , je pense que c'est la meilleure solution .
Si vous posez en applique extérieure, pour avoir de bonne réservation de maçonnerie, il faut connaitre exactement : le type d'isolation et son épaisseur totale, le profil, la nature et le type de vos menuiseries...Plans de réservations à soumettre au G.O pour compatibilité...Et attention, les cas sont très différents selon les appuis et seuils, baies coulissante etc... Donc si vous voulez de l'aide, ce ne sera pas sans plans, sans côtes, sans profils etc... sinon c'est catastrophe assurée...
Cdlt,
Salut Almighty62
j'essai de trouver une solution de pose
sur mon 1er plan tu m a dis qu'on ne posait pas sur l'isolant
sur le 1er plan je suis a 5cm du béton sur la vue de dessus .si je coupe le bouchon a l’intérieur avant le coulage pour qu'il soit moins épais
mon dormant peut venir se jointer sur le béton
je sais pas si je suis plus clair
dit moi ce que tu en penses ou comment tu poserais ?
Oui, donc tu me demandes si le fait de raccourcir ton bouchon te fera créer une feuillure au coulage?
plan des menuiseriesAlors toute mes excuses si le msg est doublé ,c'est mon 1er ici.
Donc uniquement des fenetres fixes ou 2 vantails classiques, une porte d'entrée et de service.
Isolation Rockfacade 200 mm entre poutre en I.
finition bardage avec lame d'air ou crepis sur Nergalto suivant facade.
Posées en applique exterieure pour toutes.
Elles seront en bois pour ma preference mais peut être en PVC pour mon portefeuille.
Je joinds les plans des menuiseries fenetres.
Alors aintenant , si il manque qque chose pas de soucis
Pas de volet roulant??
Vu les dimensions des fenêtres et le poids de voleurs qu'elles feront, il n'y aura pas intérêt à lésiner sur les équerres d'appuis...
Je crois qu'il faut un equerre tous les 50cm maxi c'est çà?
Pourquoi le poids des "voleurs" ?????
Almighty62 a écrit:Oui, donc tu me demandes si le fait de raccourcir ton bouchon te fera créer une feuillure au coulage?
non mais si je raccourcie le bouchon j'aurais peut être plus de faciliter pour étancher ma fenêtre sur le béton ?
Ou sinon dit moi toi comment tu les monterais pour etre en feuillure
Bon,
Pour l'élargisseur je mettrais 40mm => 22mm de bardage + lame d'air 20mm => il restera env.15mm pour faire une pince sur le cochonet (aisance)
Du coup pour la réservation G.O pour les fenêtres sans seuils plats=> (Hors-tout+élargisseurs)- 30/35mm( applique mousse imprégnée) => ex : pour une fenêtre Dim tableau = L1400x H1200 alors Dim hors-tout L1500xH1300 et Dim Ouverture G.O L1470 x H1270.
Ne pas oublier tramiband au dessus des menuiseries
Cdlt,
PS : Attention pour les PE en seuil PMR et les baies coulissantes et/ou PF seuil PMR donnant sur terrasses...Pas le même calcul. Dépend du profil.
ben30 a écrit:Ou sinon dit moi toi comment tu les monterais pour etre en feuillure
Mais les deux coupes que je t'es donnée sont faites pour être posée en feuillure mais depuis extérieur
C'est pas comme ca que je les veut mais en intérieur et a ras de l'isolant intérieur pour faire glisser le placo juste dessous
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 06h17
Le dosage du béton
Le dosage du béton
16
