Appuis fenetre béton pour euromac ou magu
Ce sujet comporte 101 messages et a été affiché 52.177 fois
16
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
@Ben30
Voilà pour l'élévation en applique intérieure. Il y a beaucoup moins d'intérêt par rapport à la feuillure car peu d'isolant, beaucoup de main d'oeuvre, et de la fournitures en plus...http://btptec.pagesperso-orange.fr/BTP/Ben30elevation2.pdf
@Pobedon
Voilà le principe pour ton applique extérieure http://btptec.pagesperso-orange.fr/BTP/AppliqueExt.pdf
_______________________
A partir de là, je ne referais pas la discussion sur la pose en tunnel j'en ai assez dit plus haut.
Note : Je vous rappelle que tous ces schémas sont des principes et qu’évidemment ils sont toujours à adapter avec les profils de vos menuiseries, finitions, etc.... Ne venez pas ici chercher ou répandre des formules rapides toutes faites car il n'y en a quasi pas.
Cdlt,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Bloggeur Env. 80 message Gard
[quote="Almighty62"]@Ben30
salut almight62
merci pour tes schémas
si j'ai bien compris c'est le BER qui va servir de support pour l’étanchéité
tu fais de même pour les montants ?
et la dernière question quel sera la meilleur épaisseur 70 ou 100 pour la fenêtre
ce montage marche aussi avec les bais vitrée faudra juste faire plus court avec le BER ?
[quote="ben30"]
Almighty62 a écrit:@Ben30
salut almight62
1/Oui le BER sera la pièce d'appuis pour l'étanchéité
2/ Non pas besoin pour les montants puisqu'ils seront en applique sur la maçonnerie. Il faudra donc dégager ton isolant intérieur.
3/ Comme tu ne poses pas de menuiseries avec VR monobloc, un dormant de base 70mm/60mm à recouvrement (aussi appelé dormant pour reprise de doublage de 50mm) sera très bien. Ne pas oublier de demander un appuis rapporté de fenêtre large de 140mm, ce sera plus confortable.
4/ Pour les baies vitrées aussi tu peux faire installer un B.E.R comme appuis, plus court oui dans la mesure ou tes seuils seront coulés après pose.
Il faut respecter cette base : Toute menuiserie doit être posée sur un appuis pour pouvoir y faire une étanchéité. La menuiserie doit être munie d'un dispositif de rejingot pour éviter au maximum les remontées d'eaux de pluies battantes sur l'étanchéité de l'appuis.
Cdlt,
Env. 10 message Soubran (17)
Pour ce qui est de la pose d'appui de fenêtre sur des bloc euromac2 ou magnu; pour ma part j'ai construis en euromac2
je me suis organisé au coulage du béton pour pouvoir mettre la même pièce SOUS l'appui, que celle que tu mets pour faire le
palentrage ce qui isole aussi l'appui de fenêtre du béton de coulage et évite ainsi le pont thermique ;et c'est très facile à faire
il faut simplement préparer sa pièce à l'avance et la mettre en place aussitôt le coulage effectué ,çà peut aussi se faire après
mais il faut nettoyer soigneusement les cannelures d'encastrement aussitôt le coulage pour y revenir plus tard ;sinon la pose
de l'appui de fenêtre s’effectue normalement comme avec une maçonnerie classique il suffit de faire sa découpe dans le
polystyrène extérieure et d'ajuster son appui béton dans la découpe ! !
salutations
De : Soubran (17)
Salut phil55
aurais tu des photo de tes appuis et menuiserie et de leur pose ?
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
J'ai quelques doutes sur la tenue d'un seuil béton posé sur du PSE comme sur le schéma proposé par Almighty62.
Pour une fenêtre ok mais pour un seuil de porte , ça résiste au passage d'un gros bébé genre rugbymen.
De : Lyon (69)
toufig a écrit:Bonjour.
Ce sont bien là les schémas pour des fenêtres, non pas pour des seuils de PE ou BV...
Ben30 est attaché à ces appuis bétons, perso je ne ferais jamais ce genre de collage sur du PSE même si ca reste assez courant...
Je risque de construire en Magu, le thermicien préconise une pose en applique et a l'air de bien connaître le sujet. Je lui demanderai des détails.
ben30 a écrit:Bonjour
que pensez vous de cette video
https://sites.google.com/site/beliprovenceinfostechniques/tr[...]euvre/sur-murs-euromac2
Salut ben30 vidéo excellente et assez complète pour tout les domaines traités
Pour ma part; j'ai en plus isolé la partie coulée avant de mettre l'appui
salutation et bon courage
De : Soubran (17)
Bonjour.
Pour ma part , je trouve la mise en oeuvre très moyenne...et c'est hors DTU.
De : Lyon (69)
On peut mettre la main sur les DTU ou ?
(gratuitement ) Blush
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Au pays des rêves sinon faut payer ou connaitre un menuisier
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Photographe Env. 200 message Nord
<a href="https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_765205.php"><img src="https://media1.forumconstruire.com/photo/classic/765205.jpg" style="border:0px" alt="" /></a><br />"<a href="https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_765205.php">Photo N°765205</a>" par <a href="https://www.forumconstruire.com/construire/membre-147352.php">cofre</a> sur <a href="https://www.forumconstruire.com/">ForumConstruire.com</a>
Et que pensez vous de cette pose sur de l'euromac2
On en a déjà parlé tout au long de ce post...
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 22h06
16
