Pose de dalle 100x20cm sur dalle béton : conseils......
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.304 fois
Env. 20 message Puy De Dome
Salut tout le monde
ça fait qques temps que je parcoure les posts de ce très bon forum mais je n'ai mal'heureusement pas trouvé ce qui m'intéresse.....
J'ai une dalle béton de 40m² sur laquelle je veux poser des dalles type pierre reconstituée imitation bois vieilli; ces dalles font 100x20cm
Quelle est le meilleure type de pose selon vous?
- sur un lit de sable de 2à3cm d'épaisseur : risque que le sable "bouge" et que mes dalles fissurent selon le fournisseur
- pose collée avec double encollage de colle Flex....
En fait je voulais faire un mix : coller les dalles sur la perimètre de ma dalle béton et au milieur mettre un lit de sable ; le problème c'est l'évacuation de l'eau!
En plus ma dalle de par sa configuration est en 2 parties donc 2 pentes! je vais m'éclater!
Au plaisir de vous lire
Dept : Puy De Dome
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Caumont Sur Aure (14)
Salut
quelle épaisseur tes dalles pierre ?
De : Caumont Sur Aure (14)
35mm
Dept : Puy De Dome
Selon moi, cela ne tiendra pas longtemps si tu ne mets que du sable, d'autant qu'avec ce type de format, si tu as un porte a faux parce que le carreau a bougé, tu vas le casser, quoique tes carreaux sont épais
cependant, une pose sur sable avec ces carreaux qui doivent tout de même représenter un poids non négligeable me parait risqué pour la tenue dans le temps
pars plutôt sur une pose collée, avec une colle appropriée (C2 ou c2S au mieux)
De : Sur Le Forum (77)
Oui merci pour ta réponse, tous les avis que j'ai pu récolté vont dans ce sens Crying il n'y a plus qu'a!
Par contre la colle C2 ou C2S...? c'est une norme?
Je comptais utilisé la colle CERMIPLUS XL FLEX, est ce que elle est compatible?
Dept : Puy De Dome
C'est une C2S
le "S" indique que cette colle est plus flex ou souple et accepte une certaine déformabilité
Ok je te remercie pour les infos et bonne journée Tongue
Dept : Puy De Dome
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
