Inverser sens d'ouverture des portes
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 11.986 fois
Env. 40 message Corse
Bonjour à tous
Voilà mon souci: dans l'appartement en VEFA que j'ai acheté et qui va m'etre livré ces jours ci, pour rentrer dans la salle de bain et la chambre, il faut tirer la porte et non la pousser...... ceci a été fait comme ça à la base pour respecter les normes handicapés (il faut qu'un fauteuil roulant puisse tourner sur lui meme dans une pièce)
Je voudrait inverser le sens d'ouverture des portes (c.a.d pousser la porte pour pouvoir entrer dans la pièce et non la tirer)
Quelle est la marche à suivre??
ESt ce facile ou faut il enlever tout le cadre de la porte???
Dept : Corse
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Bonjour, certains menuisiers savent les inverser en les modifiant, mais ça ne rapporte guère, il faudrait un retraité qui fasse ça pour s'occuper.
Mais à votre place j'essaierais, ce n'est pas habituel que la porte d'une chambre s'ouvre dans le couloir, mais comme une porte est faite pour être fermée, ce n'est pas vraiment gênant. Parfois, on met des portes à galandage (portes coulissantes).
Il y a des vidéos youtube pour voir comment s'y prendre pour remplacer une porte.
Mais vous enlèverez le caractère de conformité de votre logement, et cela peut vous être reproché en cas de locations par exemple, dans le futur.
Ok merci pour la réponse............
le seul souci c'est que j'ai la porte de la salle de bain et celle de la chambre cote à cote en angle droit, et les 2 pour pouvoir s'ouvrir doivent etre tirées............donc je vous le mets dans le mille, quand on va laisser la porte de la salle de bain ouverte, en sortant de la chambre, vue qu'il faut pousser la porte, ben elle va cogner dans celle de la salle de bain, donc je voudrais au moins en inverser une
Dept : Corse
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Pour des portes a recouvrement c'est mort , faut tourner aussi le cadre
Pour des portes en feuillure , faut raboter le cochonnet , finir les angles au ciseau a bois , encocher les paumelles coté inverse du cadre si on ne les remplace pas ( une droite tirant s'ouvrira gauche poussant ) ,
ou modifier l'encoche du même coté du cadre pour même coté d'ouverture , mais faudra acheter des paumelles inverses
Pour refaire le cochonnet a l'opposé de celui enlevé : un petit carrelet fixé tout le tour fera l'affaire de même dim que celui raboté , et la petite bricole de l'encoche de la serrure sur le cadre et remplacer éventuellement celle de la porte si elle n'est pas réversible ( le pêne )
bon courage
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
bon courage
ok merci mais je ne m'y connais pas trop, et là je ne suis pas encore dans mon appartement, j'aurai les clefs le 2 mai, mais qu'est ce qu'une porte à recouvrement?? et si c'en est une, il n'y a pas possibilité de tourner le cadre?
Dept : Corse
A recouvrement : toute l'épaisseur de l'ouvrant n'entre pas le cadre , un décroché dans l'épaisseur vient en butée contre le cadre ( le recouvre ) , inverser le cadre en cassant tout l'entourage de la cloison oui
Bon dès que j'aurai 2-3 photos je les mettrai ce sera plus simple
Dept : Corse
Méthode exposé = c'est si on a envie de s' emm er , si les pas gênant d'avoir des portes non semblables = facilité = porte de rénovation intérieure = un cadre qui s'adapte sur le cadre existant , avec sa porte .
Aucune idée si on peut acheter le cadre de réno seul , pour voir si il n'est pas jouable d'adapter la porte existante pour pas dépareiller
Env. 60 message Franconville (95)
Bonjour Jeck,
Pouvez vous me partager votre expérience une fois recu votre appartement. C'etatit facile d'inverser les portes ?
Cordialement,
Nautilus.
De : Franconville (95)
Env. 10 message Gard
Il est trés facile  d'inverser  une porte bois avec cadre bois : 1 faut faire sauter le tour du cadre ou vient s’appuyer la porte  à la scie électrique , puis finir les angles à la scie à main ainsi que le bas .2 à l'opposé coller un carrelet de la même dimension ,bien mastiquer et  mettre quelque clous tète d'homme . 3 replacer les charnières au nouvel endroit ainsi que le trou  ou vient le penne .4 tout reboucher les anciens trous et repeindre . Voila c'est nickel !
Env. 10 message Gironde
je suis dans une situation similaire.
Suite à une erreur sur les cloisons, il n'y a pas assez de place dans les toilettes pour ouvrir la porte. Elle est poussant gauche. La seule solution serait de mettre une porte tirant droit au gauche; ca m'est égal!
Est ce possible à réaliser. Malheureusement les cloisons ont été posées avant la chape et le bloc porte est donc bloqué dedans!
Merci pour votre aide!
Env. 200 message Correze
il suffit de couper les montants au ras du sol et de retourner l'huisserie une gauche poussant devient droite en tirant
Dept : Correze
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 20h01
Devis portes intérieuresArtisan
