Solution technique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.922 fois
Env. 40 message Vendee
Nous avons pour projet de créer un porche après la réalisation de la maison. Nous n'avons donc aucun poteau, ni aucun raidisseur (zone 3 de sismicité non obligatoire compte tenu de l'obtention du PC avant la normalisation).
Ne connaissant pratiquement rien dans le domaine du bois, je me tourne vers vous pour trouver quelques solutions.
Voici un petit croquis rapide :
La poutre sera donc en bois (lamellé collé ou bien poutre bois en I) d'une portée de 5m environ recevant comme seule charge, la toiture (L=1m).
Les murs sont en briques de type standard de 20cm d'épaisseur et collées au joint mince. Comme dit au début, aucun poteau ni aucun raidisseur pour répartir un minimum les charges.
-> Que conseillez-vous comme mode de fixation ? (évitons les sabot s.v.p. )
-> Quelles section préconisez-vous ? (en lamellée collée ou en I) Sachant que si on pars sur une poutre en I, il faudra l'habiller (permettant de cacher les sabots si obligation il y a ?)
Merci pour vos conseils ! Bonne soirée.
Dept : Vendee
Oui, mais...
Une extension d'un bâtiment d'avant la nouvelle réglementation doit être construit avec les règles en vigueur et séparé par un joint de dilatation de 4 cm...
Ça, c'est le principe. Maintenant, compte tenu de l'importance de la chose...
Dept : Eure
Merci pour ta réponse !
Bonne remarque !
Un porche serait vu comme une extension du bâtiment ? Enfin, c'est pas un problème étant donner que l'architecte s'était trompé sur un plan, et que nous avions déjà commencé les fondations + élévations avant modification de ceux-ci (l'archi nous a rajouter ce porche en même temps "au cas où" donc aucun problème au niveau du "nouveau" PC).
Après pour les 4 cm de dilatation, s'aurai été assez dommageable pour si peu de chose comme tu dit Même si d'après moi, (porche = extension) ce n'était pas nécessaire étant donner que le décrochement (du porche) par rapport à la longueur du mur est inférieur à 1/4. Après vaut-il mieux suivre les règles de l'Eurocode 8 ou bien celles du PSMI ... Aucune idée même si j'ai une préférence pour l'EC8
Bonne soirée
Dept : Vendee
L'application des PS-MI est quand même infiniment plus simple que l'eurocode 8 pour une construction individuelle...
Pour l'Eurocode, tu as les ordinateurs et les logiciels pro qui vont avec ?
A moins d'en profiter pour rédiger une thèse Rolleyes
Dept : Eure
Il est claire que c'est plus simple, aucune comparaison possible !
Quand je dit que je préfère l'EC 8, c'est surtout car ce règlement est utilisé par les logiciels que j'utilise tel que ARCHE.
Mais bon, là n'est pas le sujet on dévie un petit peu quand même.
Toujours personne pour me donner une réponse quand aux solutions esthétiques ?
Merci par avance, bonne journée.
Dept : Vendee
Env. 10 message Toulouse (31)
Moi je scellerai directement la poutre de 10 ou 15 cm de chaque coté dans le mur. Par contre si ta poutre tombe dans la ceinture y pas d'autre solution que le sabot a aile intérieur (plus esthétique) et goujon d'ancrage ou mortier chimique.
Merci à toi pour t'es réponses
Je n'est pas vérifié les plans mais il me semble que la poutre se trouve 25 cm en dessous de l'arase du mur, elle n'est donc pas fixée dans le chaînage.
J'ai pensé au scellement mais l'enduit étant déjà réalisé (enduit gratté) faut pas se louper car les retouches se verront !
Après, on peut toujours utiliser une poutre I en bois, la scellée et faire un coffrage tout autour mais je vois pas si cette solution est vraiment esthétique ...
Dept : Vendee
Un ipn avec des trous dedans
ou une tit structure metallique
bref un truc un peu contemporain a la fois esthetique et solide mais metallique
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 05h43
