Isolation extérieure rongeure
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.148 fois
Env. 200 message Alsace (67)
Bonjour à tous, comment protéger son isolation extérieure en partie enterrée des rongeurs (qui peuvent attaquer par le bas flèche verte et par les cotés flèche rouge) ?
Échange toutes bonnes adresses/Conseils pour la construction
De : Alsace (67)
pour la partie enterrée il existe un produit le Roofmate LG-X
c'est un produit en polystyrène extrudé qui est surfacé d'un coté
par une protection de 1 cm de mortier ciment. pour la tranche inférieure
(fléche verte) il suffit de poser le panneaux sur un lit de mortier.
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
hmppsales a écrit:Bonjour à tous, comment protéger son isolation extérieure en partie enterrée des rongeurs (qui peuvent attaquer par le bas flèche verte et par les cotés flèche rouge) ?
En fait je me demande si cela est vraiment un problème récurrent ? Je n'ai jamais entendu parler des rongeurs dans l'ITe mais je ne me suis pas documenté non plus sur le sujet...
En tout cas etant donner que je vais faire l'ITE des sous bassements moi meme je vais suivre le post ;)
De : Colmar (68)
Le dtu impose la mise en place d'une grille métallique en dessous de l'isolant pour eviter que les rongeurs gringnottent l'isolant
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Le dtu impose la mise en place d'une grille métallique en dessous de l'isolant pour eviter que les rongeurs gringnottent l'isolant
Merci pour l'info je ne savais pas! Nempeche que hmppsales a raison, il faudrait egalement mettre une grille sur le coté car ca metonnerait que ce soit le Delta MS qui les arretent... Mais ca commence a faire bcp...
De : Colmar (68)
Par rapport à la flèche verte (voir schéma plus haut) la grille est posée, et sur les cotés (flèche rouge) je vais remblayer avec des gros cailloux (bon pour le drainage et normalement les animaux dans le sol ne déplaceront pas un tel poids pour enfin grignoter mon bon isolant)
De : Alsace (67)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 16h44
