Radiateur : Quel bypass choisir ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.731 fois
Env. 20 message Loiret
J'ai hésité à mettre mon sujet dans la catégorie "Plomberie" ou "Chauffage". Après réflexion, il me semble que cela correspond plutôt au 1er...
Voilà mon problème :
Je dispose, actuellement, de vieux radiateurs "hydrovecteurs" sur un réseau (gros) monotube.
Le principe serait de modifier le réseau d'eau de chauffage en série via un bypass sur chaque radiateur.
J'ai fait appel à plusieurs entreprises qui me proposent 2 types de montage au niveau des tuyaux :
- bypass "tout fait" + robinet thermostatique ;
- bypass "maison" (via 2 tés de réglage) + robinet thermostatique ;
Comme un schéma vaut mieux que des grands discours, voici ce que ça donne :
Montage actuel :
Montage futur avec bypass "tout fait" :
Montage futur avec bypass "maison" :
L'une des entreprises me dit qu'il vaut mieux un bypass "tout fait" du commerce parce que c'est étudié pour.
L'autre entreprise me dit qu'avec un bypass "tout fait", il y a aura un énorme goulot d'étranglement à l'intérieur de celui-ci (le diamètre à l'intérieur du bypass serait beaucoup plus petit que mon tuyau d'arrivée).
Car mon tuyau d'arrivée fait 24mm de diamètre. Le tube de cuivre qu'il fera passer en-dessous du radiateur sera le plus proche possible des 24mm (mais sera plus petit à cause du té de réglage qu'il devra y raccorder).
Ma question :
- Compte tenu des arguments de chacun, quelle est la meilleure solution ? Avantages/Inconvénients ?
- Le montage avec bypass "maison" est il viable ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements !
Dept : Loiret
En cache depuis aujourd'hui à 02h37
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
