Quelle différence entre dalle portée et autoportée
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.478 fois
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Bonjours à tous,
je pose une question pour un ami qui va faire construire sa maison.
son constructeur lui a dit qu'il fallait faire une g12 pour savoir comment était le sol et lui a dit que ce sera soit un vs ou soit une dalle portée.
on en a parlé brièvement et je lui ai dit que moi j'avais fais une dalle auto portée. son constructeur n'en a jamais entendu parlé..., du coup jlui ai dit que j'allais me renseigner
quelle différence faites vous entre une dalle portée et une dalle autoportée?
merci d'avance
Dept : Ille Et Vilaine
Normalement on ne parle pas de dalle auto-portée mais de dalle portée. Le terme "dalle auto portée" est impropre.
- Un dallage porte sur le sol, sur toute sa surface.
- Une dalle portée ne s'appuie pas sur le sol : c'est une vraie dalle portant sur les soubassements (au même titre qu'un plancher vide sanitaire). Elle st coulée, suivant les recommandations de l'étude de sol, soit directement sur le sol qui lui sert alors de coffrage, soit sur un matériau bio dégradable (biocofra) qui réalise alors un vide entre sol et dalle (réalisé en principe en cas d'argiles gonflantes). Elle doit être calculée suivant les règles du béton armé et comporter plus qu'un simple treillis soudé.
Dept : Eure
Ah très bien! merci beaucoup pour votre aide!
vu que sur ma facture de maçonnerie, il est écrit dalle autoportée, je croyais que c'était 2 choses différentes!
je vais lui dire ça alors! merci
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 12h46
