Centralisation Volet Roulant et liaison avec Alarme
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.585 fois
Env. 50 message Pas De Calais
Bonjour à toutes et à tous,
Je fais appel à vous pour me proposer des solutions car la 'domotique' c'est assez flou pour moi.
Voici l'existant : 11 volets roulants automatisés (un interrupteur à proximité de chaque volet)
Voici ce que j'aimerai pouvoir faire:
- Centraliser le fonctionnement des volets roulants avec une télécommande
- Programmer des zones: fermeture uniquement du haut/du bas
- Etablir des scénarios: ouverture du rdc à 07:30, ouverture des volets chambre à 08:00....
- Connecter mes volets à mon alarme: branchement alarme -> fermeture des volets
Je n'ai pas encore d'alarme, c'est pour cela que je me renseigne avant pour être sûr de pouvoir faire le lien entre les volets et l'alarme.
J'étais interessé par la Powermax Pro qui permet la communication domotique en X10 mais il existe certainement pleins d'autres solutions.
Je compte donc sur vous si vous connaissez du matériel capable de faire ce que je demande.
Merci d'avance
Dept : Pas De Calais
Si tu veux une centralisation volet+ alarme, oriente toi sur du somfy.
avec le détecteur extérieur, les volets se baissent avant intrusion et tu peux très bien paramétrer les ouvertures et fermetures/ activation, desactivation via l'interface Ip
Je me doutais bien que pinse aurait répondu dans les premiers ^^
Merci beaucoup j'avais effectivement vu que chez Somfy c'était faisable, il faut que je me renseigne pour voir si le prix n'explose pas trop.
Normal, je suis toujours derrière un écran l'après midi
pinse57 a écrit:Normal, je suis toujours derrière un écran l'après midi
Pareil les joies de l'informatique
Super bloggeur Env. 400 message Bouches Du Rhone
Je suis en train de le faire entre mon alarme Somfy et mes volets... tu as beaucoup de solution autre que Somfy... cela dépend de ce que tu veux faire par la suite.
Le Z-wave me semble le protocole de communication le plus utilisé...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-178463.php
SEB13 a écrit:Je suis en train de le faire entre mon alarme Somfy et mes volets... tu as beaucoup de solution autre que Somfy... cela dépend de ce que tu veux faire par la suite.
Bonjour et merci à toi Seb pour ta contribution.
Je me renseigne sur Somfy ça à l'air d'être une solution "propre" et fonctionnelle.
Peut-être un peu couteux mais bon la qualité à l'air au rendez-vous.
Tu vas pouvoir me donner des informations et ton point de vue sur Somfy:
- C'est quoi la différence entre Protexial io et Tahoma ?
- Que penses-tu de la solution Somfy ?
- Tu as fait appel à un pro ou tu installes toi-même ?
- Quel alarme as-tu pris ?
Une solution Somfy RTS ne te permettra pas de faire ce que tu veux, c'est trop basique : l'alarme ne sait pas gérer séparément les volets, c'est du tout ou rien.
De façon générale, il vaut mieux distinguer domotique et alarme. Les solutions qui proposent de tout faire sont généralement médiocres (en fonctionalités, fiabilité ou sécurité) dans tous les domaines...
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Une solution Somfy RTS ne te permettra pas de faire ce que tu veux, c'est trop basique : l'alarme ne sait pas gérer séparément les volets, c'est du tout ou rien.
Justement je me renseigne sur la box domotique de chez Somfy (Somfy box ou Tahoma).
A côté je prendrai une alarme Somfy. Le couplage sera ainsi plus facile.
J'aime bien le système de scénario, ça à l'air intéressant à mettre en place.
Oui, mais il ne faut pas se fermer au reste. En domotique il y a bien autre chose que Somfy, pouvant faire mieux pour moins cher...
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Oui, mais il ne faut pas se fermer au reste. En domotique il y a bien autre chose que Somfy, pouvant faire mieux pour moins cher...
J'ai cherché un petit peu et je suis ouvert à d'autres choses (si on peut m'en proposer) mais c'est pas super évident de trouver des solutions faciles, propres et complètes par rapport à mes besoins.
Si j'achète un matériel A pour l'alarme, B pour la domotique, il faut que je vérifie que A et B puisse communiquer.
Pour l'alarme j'étais parti au début sur du Visonic Powermax pro: bonne alarme à mon goût mais liaison en domotique par le X10 (un peu obsolète).
Mon choix a donc évolué vers Somfy car:
- je travaille dans une PME de 200 salariés environ, tout est automatisé Somfy (volet, alarme, caméra, porte de garage, barrière...), mon patron en est très content
- Somfy reste une grosse boite française présente sur le marché international, ça sécurise un peu l'investissement
- L'installateur Somfy du coin à très bonne réputation
- Niveau tarif c'est cher mais je peux toujours monter moi même et économiser un peu (attendre les promos aussi)
- Je peux acheter au fur et à mesure sans devoir tout débourser d'un coup (alarme en premier, moteur de porte de garage, centralisation volet roulant...)
- Facile à mettre en place (je travaille dans l'informatique ça devrait aider)...
J'ai encore pas mal d'arguments qui me conforte dans ce choix mais biensur je suis prenneur de toute critique sur Somfy et de toute information sur un autre système.
Désolé pour le retard, mais je suis full en ce moment...
Je vais essayer de répondre à tes questions.
R : Aucune idée... encore du Marketing
R: Pour l'instant ça va... il y a du monde sur les solutions, donc, des réponses aux questions... maintenant, ce n'est pas gratuit... Maintenant est ce fiaible dans le temps... je ne sais pas.
R: Non, j'ai fait moi même... et quand on voit 2h30 dans la doc pour installer une alarme... mort de rire... plusieurs jours...
R : J'ai pris une Protexium 600 pour coupler avec mes volets / Lumière / Caméra IP... et peut-être mon portail Somfy... pas encore regarder le sujet. j'ai un SGS 601...
J'espère que c'est fiaible car vu le prix
Merci beaucoup Seb13 pour ces réponses, bon je suis toujours au point mort...
Il y a plusieurs élements que je n'aime pas trop chez Somfy concernant l'alarme:
- Pas la possibilité d'écouter à distance
- Pas de certification nfa2p
Je suis en plein doute.
Je me renseigne sur la Zibase qui à l'air intéressante, compatible avec mon choix de base: Powermax Pro...
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 19h40
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
