Que pensez-vous de mon projet isolation multi-matériaux ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.170 fois
Env. 100 message Charavines (38)
Bonjour à tous et d'avance merci pour votre aide !
J'habite un chalet des années 70 pas isolé et la toiture en bon état n'a pas de pare-pluie.
Nous n'envisageons pas de remplacer la toiture avant 5/10 ans selon les charpentier qui sont venus la voir et tant mieux car nous ne disposons pas du budget pour.
Un pour plusieurs rongeurs se sont fait entendre dans le toit et surtout mon mari à trouvé des déjections et des galeries dans le peu de laine de verre qui a été mis dans les années 70 pour isoler la toiture.
Les murs sont en briquettes + lame d'air + moellons pleins.
Nous avons déjà remplacé les fenêtres simple vitrage par du double vitrage.
Les sols ne sont pas isolés : parquet en bois sur lambourdes sur dalle au dessus d'un vide sanitaire d'environ 70cm.
Après plusieurs recherche sur Internet voici le programme de rénovation que nous avons prévu :
>>> LE TOIT :
>>>>>> LES COMBLES PERDUES : elles sont accessibles depuis l’intérieur, mon mari pense retirer l'ancienne laine de verre et tout nettoyer puis déverser du liège (30cm) à épandre manuellement. Le choix s'est fait sur le liège car il n'attire pas les rongeurs et ne craint pas l'humidité. Je suis juste inquiète que le niveau de liège diminue si il y a des courants d'air dans la toiture... Pensez-vous que c'est un choix judicieux ? Partir sur des panneaux de liège serait-il mieux ?
>>>>>> LES RAMPANTS : nous allons isoler les parties rampantes par l’intérieur en retirant le lambris actuellement directement fixés sur les pannes et en posant 20cm de laine de roche. Nous avons choisi la laine de roche pour contourner le problème de l’humidité qui pourrait toucher l'isolant en cas de tuile déplacée ou d'infiltration d'eau depuis le toit.
>>> LES MURS :
Nous allons isoler les murs par l'intérieur en laine de verre : 10cm - le choix de la laine de verre tient à son prix et pas de risque d'humidité puisqu'on l'appliquera sur les parois coté intérieur.
>>> LES SOLS :
Nous n'allons pas conserver les planchers actuels car trop mauvais état, nous allons donc les déposer. J'hésite entre de la mousse de polyuréthane projetée + chape + parquet ou plaques de polystyrène + chape + parquet : une opinion ?
Avec ça, on espère que les prochains hivers seront plus doux et moins chers !
Merci de vos retours
A bientôt
Tam'
De : Charavines (38)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Ton soucis d'abors si tuas des courants d'air dans les combles c'est éviter que ce courant d'air ne vienne dans l habitation par les murs doubles etc , fais y attention..
Ensuite le liege bof pour les courants d'air en effet , mais une grosse epaisseur de laine de verre eventuellement en deux couches croisees.
La laine de roche pourquoi? Pourquoi pas de la laine de verre partout ou bien de la laine de bois?
Si tuas peu de place dans les rampants prend de la laine de verre tres dense comme la gr 30ou 32 pour avoir le meilleur R possible
Pour les murs tu parles de risque d'humidité, pourquoi? Si tes murs sont humides faut d'abord traiter le soucis car tu vas enfermer l humidite et cela gagnera tout le mur... Sinon idem que les rampants , pense au parevapeur aussi..
Pour les sols la mouse pu est une bonne idee tuas aussi les plaques de pu tyoe effisol mais faut avoir un sol assez de niveau a la base....
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Merci pour cette réponse !
1. Le choix de la laine de roche pour les rampants tient au fait que ils seront face à la tuile sans pare-pluie (avec la lame d'air qu'il faut bien sur) donc en cas d'infiltration d'eau si une tuile bouge ou si de la neige pénètre jusqu'à l'isolant, il me semble que le laine de roche ne perdra pas de sa qualité isolante car elle sèchera contrairement à la laine de verre qui serait abimée dans ces circonstances.
2. Selon mon mari, il n'y a pas de courant d'air dans les combles perdues, tant mieux, je suis inquiète de l'aspect 'volatile' du vrac pour liège, je voudrais pas avoir à rajouter du liège chaque année parce que le vent a poussé le dessus de l'isolant dans un coin des combles perdues...
Le choix va pour le liège et non la laine de verre pour les combles perdues afin de contourner le problème des rongeurs qui ont nidifié et crotté l'ancienne laine de verre. D’où l'hésitation entre panneaux de liège OU liège à épandre...
3. Pour le sol, il est de niveau ici, je vais me rencarder sur la solution effisol dès fois qu'elle soit moins chère...
Voili voilou.
Merci pour ces échanges, n'hésitez pas à partager votre opinion !
Bonne nuit
Tam'
En cache depuis aujourd'hui à 05h12
