Coulage dalle de compréssion....la galère.
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 8.105 fois
Env. 80 message Saone Et Loire
Il faisait super beau et j'avais tout préparé pour couler ma dalle de toit-terrasse sur mon plancher poutrelles+hourdis.
J'avais calculé au mieux mon volume de béton hyfrofuge à partir des données du fournisseur de plancher et en rajoutant les 10% pour la périphérie du chaînage.
Mais très vite quand le tapis de la toupie s'est arrêté, j'ai compris que je n'aurais pas assez de béton.....la panique !....et il fallait faire vite...
J'ai décidé de me mettre partout à -2cm sous les planelles et j'ai tiré avec ma grande truelle à enduire en faisant de grands arcs de cercles. Le final n'est pas top comme je l'aurais espéré, mais j'ai préservé l'essentiel, c'est à dire la pente pour l'écoulement de l'eau de pluie.
Questions : - Dois-je couler dessus une chape auto-lissante pour retrouver un meilleur revêtement et gommer les irrégularités ?
- Dois-je monter en périphérie, un rang de moellons pour finir le toit terrasse.....si oui quelles cotes ?
- Quel type d''étanchéité, simple à mettre en oeuvre et efficace me conseillerez vous ?
Merci de vos précieuses réponses.
Dept : Saone Et Loire
Env. 200 message Esbly (77)
Pas de panique une dalle de compression pouvais ce couler en plusieurs fois.Happy
De : Esbly (77)
Tu veux dire que tu n'as pas coulé la bonne épaisseur de dalle de compression et qu'il te manque 2 cm sur l'épaisseur prescrite par le plan de pose ?
Alors, là, tu es mal : il est impossible de recouler une dalle de 2 cm en béton.
Ce que tu aurais dû faire, c'est couler la bonne épaisseur sur la surface que tu pouvais et ne rien faire sur le reste pour le couler ensuite.
Dept : Eure
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Ou prendre ton telephone et demander une livraison urgente du manquant a la centrale et payer l'addition !
De : La Teste De Buch (33)
Tu parles de l'écoulement de l'eau de pluie : si c'est une terrasse inaccessible, pas besoin de pente.
Il serait bien temps de te préoccuper de ce que tu vas faire au dessus de ta dalle : il fallait le faire avant ! J'espère pour toi que le fabricant de plancher a eu les bonnes infos en ce qui concerne les charges appliquées sur la dalle.
Pour la suite, il te faut impérativement :
- Une isolation
- Une étanchéité sos avis technique
- éventuellement une pente si elle est accessible
- Une protection d'étanchéité
- Selon le cas, un revêtement circulable
- Des relevés d'étanchéité aux normes (dépend du type d'étanchéité et des pentes)
- Si accès, des seuils aux normes (dito)
- Des acrotères (parpaing interdit, blocs à bancher limité à 40 cm de hauteur. Sinon béton avec un % minimal d'acier.
- Des chainages sous terrasse renforcés
- Au moins 2 évacuations d'eaux pluviales (ou 1 + 1 trop plein)
- Des acrotères d'une certaine hauteur (dépend de l’accessibilité) et si acrotères béton, des joints verticaux.
etc....
Dept : Eure
Merci de vos réponses....
Le plan de montage du plancher du pool-house prévoyait une épaisseur de 12+4 de dalle.....avec des planelles de 17 et non 16 !! plus 1.5cm de mortier pour l'assemblage......j'avais une dalle de 6.5cm à couler.......m'étant mis 2cm dessous, elle fait donc environ 4.0 - 4.5cm !!
Pour la chape auto-lissante.....un avis ?....et pour le choix de l'étanchéité ....??
De mon côté, je me renseigne sur les acrotères.Happy
Tu parle de chape ou de dalle je ne comprend plus rien .....
Excuse moi Horca.....la dalle est faite,...... pour gommer les irrégularités je pensais faire un ragréage autolissant. Mais est-ce bien nécessaire ? ....Je rappelle : pool-house non isolé + toit terrasse.
WinkWink
Là oui ca me met le doute aussi Unsure
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Reprenons......j'ai tiré ma dalle cet après-midi avec pas mal de difficultés pour la réduire en épaisseur. L'aspect n'est pas net avec des irrégularités de planéité. Pour résoudre ce problème de support et permettre un bon accrochage de l'étanchéité, je pensais qu'il serait bon de faire un ragréage autolissant. Ais-je été plus clair?CryingCrying
Alors, je reviens sur ce qu'à dit tournesol
si tu as (trop) réduit l'épaisseur de la dalle de compression béton, tu risques les soucis
De : Bordeaux (33)
Si tu as manqué de béton c'est un problème structurel et non pas esthétique.
d’après ce que je comprend ton plan de montage de pool house prévoyait 12 cm de DALLE et 4 de CHAPE si t'as compris de dalle 16 totale et que t'as pu faire que 14 ça va !
mais si t'es partis sur 12 et t'as fait que 10 va y avoir un problème de solidité !
pour ça je laisse soin aux pros de te repondre
pointup a écrit:Excuse moi Horca.....la dalle est faite,...... pour gommer les irrégularités je pensais faire un ragréage autolissant. Mais est-ce bien nécessaire ? ....Je rappelle : pool-house non isolé + toit terrasse.
WinkWink
Tu a beau avoir un pool-house non isolé, une isolation est requise.
DTU 20.12 traitant du gros œuvre des toitures terrasses en béton :
Citation: 5.4 Dispositions du gros oeuvre vis-à-vis des sollicitations d'origine thermique en partie courante
5.4.1 Toitures avec isolation thermique au-dessus de l'élément porteur
A) Fractionnement au gros oeuvre
Les joints de fractionnement du gros oeuvre (joints de dilatation-retrait, joints de tassement), ainsi que les joints éventuels de
fractionnement complémentaire dans la hauteur du dernier étage (joints diapason) doivent respecter les dispositions :
- des Règles BAEL/BPEL (en vigueur) lorsque l'ossature du dernier étage est en béton armé ou précontraint,
de la norme NF P 18-210 (Référence DTU 23.1) lorsque les murs du dernier étage sont en béton banché,
de la norme NF P 10-202 (Référence DTU 20.1) lorsque les murs sous-jacents comportent de la maçonnerie d'éléments
(porteuse ou de remplissage).
B) Résistance thermique minimale
Lorsque les murs du dernier étage sous toiture-terrasse comportent de la maçonnerie d'éléments (porteuse ou de remplissage) ou
des voiles en béton non armé, l'isolation thermique surmontant l'élément porteur doit, indépendamment de toute autre exigence
réglementaire, avoir une résistance thermique au moins égale à 1 m2°C/W.
Alors, 1 m2°C/W, ce n'est pas beaucoup mais il faut un isolant. Non pas pour isoler le dessous mais éviter les désordres dans la structure (chocs thermiques). Ça correspond à 4 cm de polystyrène, un peu moins en polyuréthane.
Dept : Eure
Horca: 12+4 c'est 12 cm de hauteur de poutrelles et 4cm de dalle et moi j'ai fait à peu près 4cm au lieu de 6.5 prévu initialement.
Tournesol : merci pour la précision de ta réponse et les éléments techniques que tu me fournis.....mais je n'ai pas mis d'isolant par ignorance et je mes suis inspiré de la réalisation d'un local technique dans un chantier de résidence près de chez moi.
Question : Comment dois-je poursuivre au mieux ?
Autant pour moi j'ai dit une connerie ;)
je pensais qu'il te fallait 12 en dalle
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 20h56
