Installation meuble et position des sorties/arrivées
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.263 fois
Photographe pro Env. 2000 message Neuville Sur Saone (69)
Nous avons un petit probleme technique et je n'arrive pas a voir de solution esthétique.
Nous sommes en fin de construction et nous allons commander notre meuble de salle de bain.
Le probleme : les arrivées/sorties d'eau sont vraiment très basses sur le mur (46-49 cms a partir du sol).
La hauteur de nos entrées/sorties d'eau est de 46cm pour le plus bas...Dur pour notre meuble :(
Le meuble que nous allons acheter est composé d'un meuble bas de 40 cms de hauteur, et d'un plan sur lequel seront posées les vasques.
Meuble de salle de bain
https://www.forumconstruire.com/construire/posting.php?mode=newtopic&f=6#
Probleme : comment raccorder le tout et que cela soit esthétique ? Est-ce que c'est possible avec des tuyaux si bas ? Quelqu'un a deja rencontré le problème ?
Merci d'avance de vos retours
"Il ne te reste plus qu'à fournir un entrainement militaire à ton chat pour lui apprendre à ramper dans ton futur puit canadien !"
Restons zen !
De : Neuville Sur Saone (69)
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Pour en avoir vu plusieurs terminer , il existe des tuyaux rigides et chromés pour ce genre de meuble , ce qui fait que même la tuyauterie n'est pas vilaine mais faut que ce soit poser bien droit avec des coudes bien a 90° , pas que ca parte dans tout les sens . par contre , je ne sais pas au niveau du raccord avec le per comment ca se passe . si il est possible de le rentrer un peu ds le mur ou si il existe un cache . a voir avec le plombier
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
En l'état actuel de votre SDB , il n'y a aucun problème a reprendre les alim & les vidanges pour les amener au bon endroit , voir avec votre plombier
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Le plombier a normalement deja fini son boulot... c'est un peu delicat de lui dire seulement maintenant... :-/
Restons zen !
Et faire déplacer une prise qui n'est pas au bon endroit , ça se fait très couramment . c'est la meme chose pour les évacuation , les plombier on des hauteur "standard" mais cela s'adapte et comme le dit kiveupeu c'est a ce stade de votre sdb que ca se fait. le plombier est censé avoir finis mais qui va le raccorder ce meuble ?
De : Macon (71)
Nalah69 a écrit:Le plombier a normalement deja fini son boulot... c'est un peu delicat de lui dire seulement maintenant... :-/
C'est le problème actuel autrefois standardisation des appareils sanitaires faisait que les alim & vidanges tombaient au bon endroit
Actuellement entre les divers designs & modes les clients se préoccupent après travaux sur quels équipements ils vont opter
Ce qui veut dire : que si votre choix avait été ferme et définitif avant les travaux et en communiquant les cotes d’encombrement a votre plombier le problème ne serait pas posé
Mais ne vous inquiétez pas , modifier il le fera mais surement pas a titre gracieux .
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Quelle idées de mettre 2 evac et 2 alim, qui plus est pas a la même hauteur ......
De : La Teste De Buch (33)
Bloggeur Env. 80 message Gard
Le plombier pourra rattraper ça asse facilement en rallongent le per et les evac
demander lui de mètre des coude avec joint a lèvre pour les evac
http://www.nicoll.fr/sanitaire/les-produits/evacuation/produits/?group=106 et tu pourra venir te raccorder facilement avec ton siphon inox
pour le per il va falloir sortir a ras sous le plan pour arriver a cacher les flexible ( c toujours super beau ds les expo )^^
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 20h56
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
