Fixer le GR32 au parpaing : MAP ou colle bitumeuse ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.191 fois
Photographe Env. 400 message Ille Et Vilaine
Probablement encore une question à la noix, selon certains ...
Pour l'isolation des murs, nous avons prévu du GR32, système OPTIMA.
Mais comme il y a de la hauteur, et qu'il faut donc mettre les plaques de GR32 les unes au dessus des autres, ça va faire du poids.
Et bien que ça soit planté dans les appuis OPTIMA, on nous a conseillé de mettre en + une colle qui fixera la LDV au parpaing.
Donc on a pris ladite colle.
Sauf qu'à la réception de la marchandise, on a vu que c'est de la "colle bitumeuse". Théoriquement prévue plutot pour un usage extérieur.
Et perso, l'idée d'avoir ça à l'intérieur, avec tout ce que ça va potentiellement émaner en vapeurs toxiques, ça ne m'enchante pas.
QUESTION : on peut remplacer par du MAP ? est-ce que le MAP va adhérer à la LDV ?
Merci d'avance pour vos réponses, Slya
Ici et là
Dept : Ille Et Vilaine
Isover à dans sa gamme un complexe de doublage (laine de verre+plaque de plâtre)
pour la mise en oeuvre il conseille des plots de MAP. Avec du GR 32 ça devrait marcher
Autre solution mettre 2 appuis sur la hauteur (distance max entre 2 appuis 1,35m);
Actuellement en ligne !
lucienpel a écrit:Bonjour
On a déjà mis les appuis comme vous le conseillez : en hauteur = tous les 125cm, et en largeur, tous les 60cm.
Ce qui fait que les panneaux (dits autorporteurs) sont plantés au minimum dans 4 appuis. On se dit que peut-etre on va en rajouter un 5éme au milieu des 4.... et mettre du MAP ...
Et peut-etre remonter un deuxième mur de parpaing à l'intérieur pour tenir le tout
Ici et là
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 09h55
