Urgent gros probleme avec mes plans de travail en hêtre !!!
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.235 fois
Env. 40 message Var
j'ai un très gros problème avec mes plans de travail en hêtre.
Je m'explique, j'ai fait faire ma cuisine en siporex, et je voulais mettre un plan de travail en bois brut, afin de pouvoir le teinter et le vitrifier.
Voici un aperçu de ce que ça donne :
Maintenant après avoir posé sur le siporex (sans le coller), au bout de quelques heures il se met à gondoler dans le sens de la largeur ! Ohmy
On l'a retourné et après une nuit même constat dans l'autre sens les extrémités se soulèvent !!! Mad
voici des photos pour mieux se rendre compte !
On le met, il est droit (ne tenez pas compte du morceau du haut, on a posé les morceaux tordus sur cales et ils ont repris leur forme, puis j'ai remis un des morceaux sur le siporex pour voir sa réaction.)
Après 1 nuit :
voici ce que donne la planche retournée:
Donc je ne sais vraiment plus quoi faire, le siporex est sec, la pièce n'est pas humide...
Les plans de travail sont fait pour les cuisines, ce n'est pas une vulgaire planche de bois, c'est du hêtre lamé collé.
On me propose de me changer las plans mais il faut savoir que j'en ai 2 pris en commande chez Mr Bricolage et un autre acheter dans un autre Mr bricolage donc ce n'est pas un problème de lot, ce n'est pas le même lot !!!
Je ne sais vraiment plus quoi faire !!! Crying Crying Crying
S'il vous plait AIDEZ MOI !!!!! Sad
Merci d'avance.
Coxcinelle.
De : Var
Peut-être un enduit sur le siporex qui éviterait l'intolérance de tes plans de travail... à voir avec Xella même : fais leur part de tes difficultés
www.xella.fr
Env. 40 message Var
Xella !????
C'est le fabriquant de tout le siporex ?
Coxcinelle.
De : Var
Oui, Ytong, Siporex, thermopierre, béton cellulaire si tu préfères Wink
Ce serait bien de voir avec eux. J'espère qu'ils te répondront et t'apporteront une solution. Xella est en grande campagne de pub pour le lancement de son thermopierre nouvelle génération. Xella a tout intérêt a satisfaire ses clients s'il en veut de nouveau Wink
Env. 40 message Var
le truc c'est qu'il faut que je prenne tres rapidement ma décission histoire de voir si je demande le rembourssement de mes plans pour partir sur autre chose (j'ai pas trop envie...) Les plans doivent arriver mardi donc il faut que trouve la sollution pour demain ! Et je pense pas qu'ils travaillent demain !!!! Crying Crying
En plus la personne qui fait ma cuisine perd du temps et moi aussi !
Coxcinelle.
De : Var
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Je n'ai, malheureusement pour toi, jamais eu a traiter ce genre de probleme et ne connais pas la solutions.
Une intolerance entre le plan de travail et le siporex???
Mais une mauvaise qualite de plan peut etre.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
Pour moi il y a un pb avec ton plan en bois, il devrait être hydrofuge et insensible à l'humidité, je ne vois pas ce que le sipo pourrait le perturber.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Ton plan de travail a t-il changé d'environnement brutalement, du genre directement du magasin a ta cuisine ?
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Env. 40 message Var
On peut dire que oui, mais ça fait 1 semaine qu'il est chez moi et qu'on essaie de voir si il veut bien reprendre sa place.
Coxcinelle.
De : Var
Le bois travaille beaucoup quand on le change d'endroit vis a vis de la température et l'hygrométrie.
AMA, le bois n'est pas sec pour qu'il travaille comme çà.
Env. 40 message Var
Coxcinelle a écrit:On peut dire que oui, mais ça fait 1 semaine qu'il est chez moi et qu'on essaie de voir si il veut bien reprendre sa place.
frantz44 a écrit:Le bois travaille beaucoup quand on le change d'endroit vis a vis de la température et l'hygrométrie.
Petite précission, un des plan a passé 1 semaine droit dans la maison puis quand on l'a mis sur le siporex il a gondoler en 1 jour !
Personne n'y comprend rien !!!
Peut etre que c'est une réaction chimique entre la colle du plan de travail et le siporex ou la colle du siporex ! Je ne vois que ça, c'est de la folie !!!
Ce week end on va faire des tests puis on prendra une decision lundi.
Coxcinelle.
De : Var
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 18h17
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
