Parquet massif à coller sur plancher OSB
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.758 fois
Bloggeur Env. 40 message Annecy (74)
Je désire installer un parquet chêne massif brut épaisseur 22mm sur un plancher OSB situé à l'étage.
Ce plancher dispose déjà de ce qu'on appelle un "complexe phonique", donc une atténuation du bruit.
Je compte coller les lames directement sur l'OSB, sans sous-couche.
Je m'interroge sur le type de colle à utiliser, et sur la méthode à suivre.
Les colles Bostik sont-elles adaptées? (J'ai lu qu'il y avait des soucis tant en terme de quantité de colle utilisée, que de qualité de collage)
Les produits sont assez chers, donc tout bon conseil sera bienvenu pour éviter une erreur de choix.
Peut-on se contenter d'un collage en cordons ou faut-il coller en "plein" les lames?
Merci par avance de votre éclairage et de votre expérience.
Cdlt
De : Annecy (74)
Plutôt que de coller le parquet massif, je vais le clouer, comme on le fait sur des lambourdes.
J'ai fait un essai, et il est facile de planter les clous dans la fente de la lame.
Cela présente deux gros avantages: coût modéré (la colle est assez chère);démontage aisé (contrairement à la colle!)
Est-ce que quelqu'un y voit des inconvénients incontournables?
merci par avance
De : Annecy (74)
Membre sympa Env. 800 message Hauts De Seine
désolée de ne pouvoir t'aider, mais suite à un aménagement sous comble, je me trouve dans la même problématique que la tienne, il y a un plancher OSB et je souhaiterais y mettre un plancher massif. Donc si tu as un retour, voire quelques photos, merci d'avance Wink
Picto recompense Membre sympa
Dept : Hauts De Seine
Doublon
J'ai trouvé des informations plus intéressantes sur le forum: http://www.forum-menuiserie.com
Apparemment, pas de contre-indication pour clouer un plancher sur de l'osb, si celui-ci est d'épaisseur supérieur à 18mm (sinon envisager la colle).
Clou dans le coin de la languette, plutôt que dans la rainure.
longueur du clou d'environ 50mm pour une bonne tenue.
Ce qui est à craindre, ce sont des grincements, mais peut-être qu'une couche de feutre fine peut gommer cela (voile blanc de 2mm épais).
Je reste en attente d'autres infos…
De : Annecy (74)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
perso,j'utiliserai des pointes de 70mm.
sous l'osb,il y a des solives ???faire en sorte de pointer en face des solives
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Env. 10 message Tilly Sur Meuse (55)
Bonsoir je suis menuisier plaquiste et je regarder ce que vous ecriviez, je te déconseille de clouer un parquet sur de l'osb trop de risque qui se relève. Par contre le coller et le meilleur procédé et ne mettez pas d'isolant en dessous sa sert a rien et la colle ne fera pas effet
De : Tilly Sur Meuse (55)
Quand on clou un parquet on le fait avec une cloueuse spécial. Comme dit alain le breton c'est bien de la poinde 70 mais une pointe spécial d'encrage
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h31
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
