Alimentation actionneur knx pour électrovannes
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.273 fois
Super photographe Env. 300 message Haut Rhin
il me reste quelques jours de répis avant le coulage de la chape. Nous domotisons en knx et les gaines ont été posées selon les plans que j'ai fournis.
Au départ je ne voulais pas trop m'aventurer pour la gestion du chauffage et comptais utiliser les vannes Z-Wave de Danfoss, mais le défaut est que cela me limiterait à avoir une supervision compatible KNX+Zwave (donc limité à Lifedomus, Openremote ou Zipabox).
Pour le chauffage au sol des pièces à vivre ouvertes, je ne pense pas que cela vaille le coup de faire quoi que ce soit.
Par contre nous aurons des radiateurs à l'étage et j'ai donc finalement prévu de mettre un collecteur thermostatisable sur lequel je placerai des électrovannes commandées par un actionneur de chauffage KNX.
Le collecteur se trouve dans notre dressing et pour éviter de tirer trop de câbles, je compte mettre l'actionneur de chauffage MDT qui a l'avantage d'avoir un régulateur de température intégré ( http://www.mdt.de/EN_Heating_Actuators.html ) directement à côté du collecteur, dans un petit boitier étanche pour la sécurité.
Mon problème est que pour le moment nous n'avons pas prévu de 230V dans le dressing. Ma question est de savoir si pour alimenter l'actionneur MDT en 230V je dois tirer une gaine en direct vers le tableau dans la cave, ou si je peux utiliser un de mes circuits de prises de courant qui sont à proximité et pas complets?
Planification gestion des radiateurs de l'étage en knx. Schéma principe
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 23h05
