Climatisation Gainable selon RT2012
Ce sujet comporte 71 messages et a été affiché 41.318 fois
14
Env. 50 message Le Bousquet D'orb (34)
Bonjour à tous
Selon moi et pour mon confort personnel une clim est à l'heure actuelle indispensable. (je crains la chaleur Vive l'hiver!!!!).
J'habite dans l'Hérault à 1h de la mer méditerranée. Température hiver entre 0°C et -5°C, une semaine par an -10°C, -15°C et l'été vers 38°C, 40°C (je meurs!!!!!).
Après étude thermique auprès de mon BET, cette Climatisation Gainable ne m'est pas refusée dans le cas où je la fais brider. Il faut quelle produise que de la chaleur. Le BET m'a dit franchement qu'après le test final je pourrais la débrider et pomper l'électricité qu'il me conviendra (pour l'été). Jusque là tout va bien.
Mais bien entendu le BET m'a imposé de respecter l'étanchéité de la construction et que les gaines soient dans la partie chauffée de la maison. Donc d'après lui, hors de question de faire passer les gaines par le plafond (car je vais trouer le pare-vapeur et que mes gaines ne seront pas dans la partie chauffée de la maison). Il m'a donc dit de faire un faux plafond afin d'y installer le gainable. Malheureusement j'ai une hauteur sous plafond de 2.50m donc c'est impossible de perdre 30 cm de hauteur sous plafond. De plus selon le PLU de la zone de construction je ne peux pas rehausser ma maison, je suis en limite, au mieux je gagne 12cm).
Mon artisan n'en croix pas ses yeux quand je lui ai dit tout cela, il m'a clairement dit que si mes affirmations étés exactes alors il ne vendrait plus de clim gainable. La seule solution qu'il ma proposé été de passer par le sol avec des bouches en sol et le gainable sous le plancher dans le garage. (garage sous toute la superficie de l'habitation).
Je me suis donc tourné vers le BET et il m'a répondu: IL FAUDRA LES ISOLER!!!!!!! - COMMENT REPARTIR CORRECTEMENT LES SORTIES DANS VOS PIECES???? - COMMENT ASSURER POUR CHAQUE SORTIE L'ETANCHEITE A L'AIR????
Questions:
- Comment respecter l'étanchéité en installant un gainable?
- Existe t'il des gaines isolées?
- Quelqu'un connait t'il l'installation du gainable par le sol avec des bouches en sol et vais je pouvoir respecter l'étanchéité de la construction?
EN CLAIR : COMMENT INSTALLER UN GAINABLE AVEC CETTE SUPER MAGNIFIQUE NORME RT2012 ?
De : Le Bousquet D'orb (34)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_pompe_a_chaleur_air_air.php
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Ben en déménageant en Ecosse Wink
Dept : Tarn
Salut....petit résumé de la RT 2012....-"le confort se fait au détriment des générations futures...."
en effet la clim est très pénalisante dans le calcul thermique ( et tant mieux) même dans le sud...la solution d'esquive la plus simple reste le split rajouté par la suite ou la clim mobile mais chuuuut Wink
La RT2012 ne s'appliquant pas au locaux techniques, une autre solution consiste a poser sa chaise longue dans un data-center Biggrin
a++
De : Barges 21910 (21)
Bloggeur Env. 80 message Gard
Salut
http://www.clim-planete.com/[...]es-gainable j'ai pris un site au hasard
http://www.forumconstruire.c[...]pj_5371.php et la c'est pour l'étanchéité a l'air
Bloggeur Env. 70 message Nord
Bsr
je suis a la recherche d'éléments de réponse pour savoir s'il faut climatiser une maison dans le sud alors que l'on a respecté les préconisations de la rt 2012?
je fais construire ma maison début 2014 j'ai obtenu mon pdc en fevrier 2013 mais comme il a été déposé en décembre 2012 pas d'obligation rt 2012
cependant j'ai respecté les normes d'isolation d'orientation de surface vitrées et je devrai construire en monomur de 37.5
donc faut il que j'investisse dans une clim ?
mon récit "de lille au Var
il me semble que pendant 3 ans il peut faire un contrôle renseigne toi
30cm sera trop bas sur papier ca va mais quand il faut y aller tu fait comment
pour ce qui est des bouche la plus par des revendeur ou des installateur pourront te le calcule
Questions:
Cordialement[/quote]
Bonsoir citem
Habitant dans le sud et surtout craignant la chaleur je dirai que la clim est indispensable. Maintenant peut être que si tu respecte la norme RT2012 Tu devrais soit disant pas avoir besoin de clim. D'après les dires des Bureaux d'études thermique. Mais moi je reste très très septique. Quand il fait chaud il fait chaud et la chaleur devient très vite étouffante dans le sud (beaucoup d'humidité dans l'air). Si je comprends bien tu va dans le var et je croix qu'il fait encore plus chaud en période de canicule que chez moi dans l'hérault.
Pour ce qui est de la monomur de 37.5. Super c'est le top mais alors le prix ouf ca fait peur!!!!! Quand j'ai fais faire mon devis en monomur j'ai reculé et me suis penché sur autre chose moins couteux et qui est tres bien pour ma region (Brique alveolée calibric de 20 à joint mince, isolant ploysyrène XPS extrudé de 5cm, brique de 5cm puis plâtre (mon beau père est plâtrier)!!!!! Par contre MONOMUR = gain de temps et de main d'œuvre.
A toi de voir si tu crains beaucoup la chaleur ou pas, essaye de trouver les températures qui fait la Ba et L'HYGROMETRIE DE L'AIR en temps de grosse chaleur et tu pourras te faire un premier avis.
Bon Courage
Ben30
salut je confirme tu es susceptible d'être contrôlé pendant trois ans. pffffffff En gros c'est la fin des clim gainables
Non c pas la fin
les clim vendu brider pourront toujours être débrider vu quel a un phase de dégivrage
mais en jouent bien avec l'isolation les vmcdf les puits canadien etc... on peut faire que la maison ne monte pas trop en température
le photovoltaïque peut aussi d'aider avec ton bet
Le BET m'a dit mots pour mots "vous la faites brider pour le test et ensuite vous rappelé votre installateur pour la faire débrider"
mais voilà il m'a dit aussi "les gaines doivent êtres dans la partie chauffée et la maison doit rester étanche"
Alors comment faire??
Bonsoir laurent270
merci pour ta réponse
effectivement il fera bien chaud l'été je serai à 30kms de la côte
je vais essayer de me renseigner si je peux effectuer une pré-installation et aprés une année d'expérience je pourrai me rendre compte si ce qui est dit par la rt 2012 en matiere de confort d'été est correct
Demande lui ou tu mais la vmc ???? et la trappe pour les comble
le pare vapeur il va bien falloir le percer a un moment ou l'autre mais des solution existe
ben30
Dept : 30
Ancienneté : + de 1 mois
aujourd'hui à 21h04
Salut
demande l'avis d'un autre bet
Ben30
je pense exactement comme toi il faudra bien que je le trou ce put.. de pare vapeur.
LaughLaughLaugh tu n'aura pas le choix
pour ce qui est du gainable tu va surement mettre un thermostat par pièces et du coup te trouver avec des bouche réglable électroniquement ds les comble et c'est des bête qui tombe en panne par moment et donc il te faudra y aller ds les comble
il vaut mieux les comble que 30 cm entre 2 plafond
Oui tu as raison mais de toute façon je n'aurai pas mis la clim dans un faux plafond.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 13h49
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
14
