Adaptations pour abduction FT
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.560 fois
Super bloggeur Env. 300 message Orgeval (78)
J'ai fait pas mal de recherches sur le forum et j'ai déjà trouver quelques éléments de réponses mais n'étant pas forcément certain, je voulais vous exposer ma situation ici.
Et rien de mieux qu'un schéma pour bien comprendre la situation :
Légende :
Les blocs orange clair : ma maison en bas et un bout de la maison du voisin en haut (maisons mitoyennes).
Ligne orange : réseau FT devant être tiré le long de la rue par FT à ses frais pour les maisons en cours de construction
Carré orange "C" : Chambre FT posée à la limite entre mon terrain et celui de mon voisin
Lignes vertes : fourreaux posés par notre constructeur jusqu'au rond bleu sur le dessin partant de la maison et arrivant au bord de notre terrain
Carré Vert "R" : Regard que nous demande de poser FT
Pour essayer de limiter les couts à tout le monde, le technicien FT nous propose de placer la chambre à la limite de nos deux terrains. Ensuite, à nous de poser un regard en face pour qu'il y ait environs 1m seulement entre les regards et la chambre FT.
Voici donc la liste de questions que je me pose :
1.- Actuellement les fourreaux partent de nos maisons respectives et sortent de terre à la limite de notre propriété au niveau des points bleus. Il nous faut donc chacun procéder au prolongement entre le point bleu et le regard (carré "R"). Savez vous si il est possible de facilement rallonger un fourreau ou si l'on doit plutôt poser un regard au niveau du point bleu et repartir avec un autre fourreau vers le regard ? L'angle doit être ouvert (par rapport à ce que j'ai dessiné sur le plan) mais il doit quand même approcher les 90°. Et si il faut poser un regard au niveau du rond bleu... Je peux l'enterrer à 60-80cm de profondeur ?
2.- Quelqu'un sait sous quel nom on trouve ces fourreaux ? Car j'ai regardé chez Castard, Le roi pinpin et visiblement, ils ne fournissent que des gaines pré cablées alors qu'il me faudrait plutot une gaine aiguillée non ? Ou alors, j'ai pas regardé le bon truc.
3.- Il se trouve que les regards que l'on nous demande tomberaient pile au niveau de nos sorties de garage respectives. Peut on envisager d'enfouir ces regards béton en les laissant juste visibles et non rebouchés le temps que FT puisse faire son raccord ? Si pas possible, cela signifie qu'il faut prévoir un cache précis puisque des voitures pourraient rouler dessus mais ca me plairait moyen car ca obligerait à le prendre en compte visuellement au niveau de la réalisation de l'accès au garage.
4.- Peut on "reculer" du bord de notre terrain ces regards d'environs 40-50cm car si on fait un muret au niveau du regard, on se trouverait coincé...
5.-Une fois ces regards créés et les fourreaux placés dedans, FT semble me dire qu'il me factureraient le metre entre leur chambre et mon regard. Mais dans ce cas, je peux pas faire moi même le raccordement entre les deux ? Et dans ce cas, quel type de raccordement et matériel doit être utilisé ? Car si je peux éviter de payer ce truc alors que je vais déja devoir refaire des tranchées chez moi pour prolonger mes deux fourreaux verts
Merci par avance pour toute personne qui pourrait m'éclairer.
"Les mots ne battissent pas des murs" - Cratinos.
De : Orgeval (78)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
mavvv a écrit:Bonjour,
Légende :
Citation: 2.- Quelqu'un sait sous quel nom on trouve ces fourreaux ? Car j'ai regardé chez Castard, Le roi pinpin et visiblement, ils ne fournissent que des gaines pré cablées alors qu'il me faudrait plutot une gaine aiguillée non ? Ou alors, j'ai pas regardé le bon truc.
Bonjour mavvv,
Cela s'appelle tout simplement gaine fourreau telecom Dn 40mm de couleur verte
celle ci ne sont pas [color=0000FF]pré-câblées mais aiguillées (tire fil)[/color].
Il vous suffit d'aller chez brica dopot ou autre, vous prenez une couronne de 25ml (c'est le minimum) + 1 manchon (il y en a déja un sur la couronne) et vous continuez le bout de la tranchée au raccordement final PTT.
Vous n'avez pas besoin d'un autre coffret et vous n'aurez pas de gène pour le passage véhicule ou autre.
Veillez toute fois à bien protéger la gaine avec du sable et filet avertisseur (éventuellement), et de bien ligaturer les 2 tires fil.
Dept : Dordogne
Merci panda24 pour votre retour très interessant.
De ce que je comprends, il suffirait que je crée un regard au niveau de ma sortie actuelle des fils (rond bleu sur le schéma) pour aller directement vers la chambre FT au moment ou ils la poseront ?
C'est bien cela ? Car dans ce cas, ce serait effectivement une excellente chose.
D'une part, mon regard ne se trouverait sur aucun passage de véhicule et surtout ca m'éviterait de payer la partie entre un éventuel regard et leur chambre.
J'ai la carte du technicien pré-étude qui est passé. Je vais lui envoyer un mail pour lui demander si je peux passer comme cela.
De : Orgeval (78)
Re
Pas besoin de créer de regard,vous ouvrez la tranchée du rond bleu au regard R puis vous manchonnez le fourreau vert et c'est tout
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 12h21
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
