électricité de maison à portail
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.760 fois
Env. 70 message Eure
je souhaite amener l’électricité à mon portail depuis ma maison pour: éclairage et pourquoi pas portail électrique.
J'ai un chemin d'environ 100 mètres (fourreau déjà passé)
J'aimerais savoir quel genre de câble, de quelle section je dois passer ?
Dept : Eure
Env. 30 message Meillac (35)
Passes un RO2V en 2.5² pour l'alim de ton portail et tes luminaires, par contre il faut passer ton cable de commande dans une autre gaîne sinon risque de perturbation de la commande.
Tu as toujours les télécommandes sinon.
De : Meillac (35)
Merci babasblin,
je passe donc un RO2V 2.5² pour les luminaires et un autre pour l'alim portail?
Dept : Eure
2 circuits distincts: ça te permettra de couper l'éclairage si tu as un défaut ( présence d'eau dans un luminaire) sans couper ton portail.
De : Meillac (35)
MERCI
c'est vraiment sympa ce forum
Dept : Eure
Env. 700 message Autun (71)
Deux petites astuces :
- N'hésites pas à prendre des câbles avec une âme de plus que ce dont tu as besoin (par ex si il te faut un 3g 2.5², prend un 4g 2.5²), ça te permettra de te dépanner si tu as un fil de couper sans devoir retirer un câble.
- Une fois tes câbles passés bourre les deux entrées de ta gaine avec de la mousse expansive, ça arrêtera les rongeurs.
De : Autun (71)
Merci pour l'astuce ,Wink
Dept : Eure
