Coude 90° evacuation WC
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 11.345 fois
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Pour la énième fois, notre constructeur est venu reprendre les evacuations et leurs fixations dans le vide sanitaire.
Selon le dernier intervenant, une partie de nos problème viendrait du fait qu'apres environ 1m de la sortie des WC
il y a un coude a 90° est que cela n'est pas aux normes. Apres le trajet est tres rectiligne
Pouvez vous confirmer cela ?
Aux normes je ne sais pas
par contre nid a emmer... assurement
faut un coude a 70°
Bloggeur Env. 80 message Gard
La pente et de combien ??
ben30 a écrit:La pente et de combien ??
En gros 1 a 2 %
Bjr,
On met rarement des coudes 90°. Pour fluidifier le réseau, on place 2 coudes de 45°, mais parfois c'est au cas par cas et il faudrait une photo..
A la sortie des wc, il y a une "pipe" et celle-ci est à 90°.....donc a voir...
Sinon pour la pente, elle est correcte..
De : Lourdes 65 (65)
Voila pour la photo :
Uploaded with ImageShack.us
Désole pour la qualité, le vide sanitaire est dificilement accessible.
La sortie des WC est a l'extreme droite de la photo, c'est un "T" qui donne aussi sur un regard de tringlage, au premier plan c'est l'aeration primaire.
PS : Pour le fil de fer et les bout de bois/polystirene au loin ca fait justement partie des points qui devaient etre corrigés...
Il y a bien 2 coude a 45°
on ne voie pas tres bien la pente mais si elle et bien a 1.5 2% ca ira
Re bjr torkain 31,
Ah c'est mieux, et je trouve correct le montage si la pente est respectée..
Le seul critère négatif, est que dans le sens de l'écoulement, on met toujours des raccords (coudes, culottes, T etc...) Femelle/Male, de façon a ce que aucun "obstacle" ne vienne freiner ....
Je vois pas ce que viens faire l'aération à cet endroit. Normalement, elle remonte des WC vers le toit. Il y a moins de tuyaux PVC a mettre, a part qu'il ait pas pu faire autrement....Blush
ben30 a écrit:Il y a bien 2 coude a 45°
Désolé, pour ma part, je vois bien un coude à 90 ° et pas 2 à 45 °. Ce qui ne se fait jamais, surtout en collecteur principal. En général, ça mène tôt ou tard à un bouchon. Si ils avaient mis au moins un T de visite au droit du coude !
La pente, 1,5 % en apparent, ça va.
Dept : Eure
Il y a 2 coude a 45° un ff et un mf regarde bien de plus il son monter a l'envert c toujours mieux qu'un coude a 90° direct ca augmente un peut la grandeur du coude si il y a assez de pente ca passera maintenant c sur un te avec un bouchon aurais était mieux
Merci a tous pour vos avis
Je retournerais vérifier parce que je sais plus trop si c'est deux coudes a 45° ou un seul a 90°
Edit : Bien vu Ben30
Alors en partant de la cuvette on a deux coudes a 45° placés en "S" pour ratraper une erreur de reservation
puis un "T" et enfin les deux coudes a 45°
Ca vous semble tolérable ?
En cache depuis aujourd'hui à 09h24
