Utilité d'une bouteille de découplage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.646 fois
Env. 800 message Bretagne (35)
Dans ma maison neuve, l'installation de chauffage comprend un circuit radiateur (dans les chambres) et un plancher chauffant. La chaudière est une viesmann 200w à gaz à condensation.
Il y a une sonde extérieure et une sonde au RDC dans une pièce chauffée par le PC. Il y a un circulateur interne pour le circuit radiateur et un externe pour le circuit PC.
Le manuel de maintenance est ici :
http://gb.surlenet.free.fr/fichiers/Vitodens%20200-W_WB2C_B-fr_03-2011 .pdf
Le montage est le schéma 3 (p30).
Je constate 2 points problématiques :
  • lorsque le circulateur du circuit PC fonctionne (circuit PC en mode normal), l'eau circule aussi dans les radiateurs, même si le circuit radiateurs est en mode réduit. Il est recommandé de laisser le circuit PC en mode normal en permanence. Du coup, il n'est pas possible d'avoir des radiateurs coupés, même dans la période de mode réduit du circuit radiateurs. Le seul moyen est de fermer robinets au niveau de chaque radiateur.
  • lorsqu'il n'y a pas de demande au niveau des radiateurs (tous les robinets fermés par exemple), la chaudière chauffe quand même à 45°, alors que le PC ne demande que 35°.
Contacté sur le sujet, mon chauffagiste dit que pour régler ces problèmes, il faut installer :
  • une bouteille de découplage
  • une sonde intérieure supplémentaire
  • une vanne 3 voies
  • etc ...
soit 3000 € de frais, installation comprise.
Qu'en pensez-vous ?
Les problème évoqués ne peuvent-ils être effectivement réglés qu'avec l'installation supplémentaire qu'il propose ?
Merci d'avance à vous pour vos réponses.
Un peu d'écologie :http://economie.energies.free.fr
De : Bretagne (35)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Il faudrait un schéma de ton install pour répondre correctement
Dans la doc en lien, c'est à la page 30, le schéma 3.
De : Bretagne (35)
Effectivement tel que le circuit est réalisé l'eau circule en permanence dans les radiateurs.
Par contre pour solutionner le problème il suffit de rajouter une bouteille de mélange entre la chaudière et les 2 circuits de chauffage et 1 circulateur sur le circuit radiateurs qui sera commandé par une sonde intérieure placée judicieusement dans la zone concernée.
Il n'est pas nécessaire de dépenser 3000€ pour cela.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 02h32
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
