Puissance PAC préconisé par Enalsa et Sofath.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.542 fois
Env. 10 message Montargis (45)
Je m'en remet au forum pour avoir un point de vue objectif et pertinant sur la comparaison des préconisations Sofath et Enalsa sur le choix de la puissance de la PAC géothermie.
Voici mon projet: maison sur sous sol et rdc, 187m² de dalle de planché, 158m² habitable, salon sejour 55m² avec plafond cathédrale.Toiture 35°.
Le volume à chauffer calculé par Sofath et Enalsa est de 494m3.
L.e problème que je rencontre est que Sofath me préconise une puissance de 12500 pour la PAC quant à Enalsa me dis que 8500 suffit.
Leurs arguments sont pour Sofath "qui peu le plus peu le moins" (interprétation de ma part), Enalsa me dis que la PAC ne doit surtout pas être sous et sur dimensionnée, que j'aurais autant de problème avec une PAC sous dimenssionné qu'avec une surdimenssionné..
Aprés avoir eu des conversations avec c'est deux professionnelles de la géothermie je ne sais que penser du dimensionnement de la PAC........l'investissement étant tellement onéreux que je voudrais ne pas me tromper.
De : Montargis (45)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Pour trancher, faite faire un bilan thermique qui vous confirmera les déperditions et vous donnera la puissance à installer.
Je suppose que c'est avec plancher chauffant basse température ??
Sans connaitre le degré d'isolation de votre maison mais par rapport à la surface et la surface de notre construction, je pencherai plutôt pour une puissance de 12,5 KW. Nous avons 145 m2 en R+1 pour une PAC de 10,7 KW
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Question isolation la maison sera en brique et elle sera isolé en optima 120 mm.
De plus Enalsa me préconnise une isolation planché de 40mm alors que sofath 60mm.
Donc moin d'isolation et moin de puissance...
De : Montargis (45)
dawis45 a écrit:Question isolation la maison sera en brique et elle sera isolé en optima 120 mm.
Pour Enalsa tout est tiré vers le bas.
Je ne sais pas si vous avez déjà parcouru le forum mais il me semble avoir vu plusieurs posts concernant Enalsa. Franchement ils ne sont pas trop bien notés....... C'est peut-être ce qui explique cela
HE/HA: 06/09/2011
J'ai bien parcouru le forum, effectivement on y retrouve beaucoup de mécontent sur Enalsa.
Je fais construire ma maison en région centre dans le loiret, je n'ai que deux comparatifs pour la géothermie, sur le térritoire les entreprises installant ce type de matériel (géothermie sol/sol ou sol/eau) ne se bousculent pas donc pas trop le choix entre Sofath ou Enalsa...
De : Montargis (45)
encore une fois je preconise d'investir dans l'isolation efficace plutot que dans des systemes de chauffage couteux à l'investissement et à l'utilisation Wink
De : Rognac 13 (13)
dawis45 a écrit:J'ai bien parcouru le forum, effectivement on y retrouve beaucoup de mécontent sur Enalsa....
je n'ai pas souvenir d'avoir lu de bons retours sur le concurrent.
je ne comprends pas l'interet d'une PAC géothermie avec une maison BBC ou similaire, les besoins de chauffe sont minimes.
on peut connaitre les montants annoncés pour ce système ?
L'explication sur le fait que peu d'entreprise installe de la géothermie avec une technique sol/sol ou sol/eau est simple; cette technique est dépassée et la bonne solution est la technique eau/eau. Reste à voir la meilleure solution du capteur horizontal, vertical, nappe (ou autre variante), à long terme c'est "la bonne solution".
Quand on envisage une installation de géothermie, il y a quelque part une démarche écologique, en contradiction avec un capteur véhiculant plusieurs kilos de gaz frigorigène dans le sol. Malgré les arguments des vendeurs ce fluide reste un polluant en cas d'accident sur l'installation.
Quelle drôle d'idée...
comment pouvez vous faire confiance à ces sociétés?
Il ne suffit pas de taper géothermie dans pages jaunes.fr. contactez des artisans, faites des devis et dépasser les limites de votre département.
Il y a tellement mieux...
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 23h04
Devis photovoltaïqueArtisan
Tout savoir sur la RT 2020
Photos constructions briques alvéolaires
