Avis et conseils pour isolation en sous pente
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.566 fois
Env. 100 message Saint Mitre Les Remparts (13)
Je vais aborder l'isolation des 2 pièces (1 chambre et une mezzanine) que j'ai a l'étage sous la toiture.
j'ai enlevé le lambris et je suis tombé sur 10cm de laine de verre plaqués contre les voliges, entre chevrons de...... 6,5cm.
il y a un pare pluie bitumé au dessus des voliges
je vais donc refaire cette isolation, le problème c'est que j'ai très peu d'espace (ouverture des fenêtres)
je pense mettre de la fibre de bois entre chevrons, genre 40 ou 45 millimètres.
pour palier au manque de place je regarde du coté des isolants minces par ce que je n'ai pas trop le choix, je ne peux pas mettre 20cm de quoique ce soit...
et après il y a le placo bien évidemment.
qu'en pensez vous ?
quelqu'un a un avis à me donner ?
De : Saint Mitre Les Remparts (13)
Env. 100 message Haute Savoie
Personne ?
Ohmy
essaie de trouver l'isolant qui aura le meilleur R en la plus petite epaisseur Wink
De : Rognac 13 (13)
Env. 300 message Manche
Bonjour, sinon pour reduire les coût , faire un décrocher au niveau de la fenêtre pour permettre son ouverture , l'isoler avec de l'isolant mince et le reste mettre de l'isolant standard , epais ...
Dept : Manche
Si tu ne peut pas faire de décroché comme évoqué par spopof le produit le plus performanr
en laine minérale c'est le Multimax 30 ( R=1,5 en épaisseur 45mm) pas donné mais si pas
de place ... après il faut prendre des polyuréthane (bruit, feu ..).
Isolant mince attention à respecter les lames d'air. R équivalent à ...
Bon et ben voilà, je suis en train de finaliser mon isolation.
J'ai viré toute la laine de verre et j'ai donc opté pour de la laine de bois (ISONAT plus 55 flex 6cm) que j'ai placé entre chevrons qui font entre 7 et 7,5 cm
j'ai ensuite placé des liteaux sur les chevrons pour la première lame d'air :
j'ai agrafé de l'isolant mince (ACTIS) sur les chevrons :
j'ai fait l'ossature pour le placo (2ème lame d'air) :
puis posé le placo :
Je sais que l'isolant mince fait débat en général, mais bon je n'avais pas trop le choix pour garder une hauteur sous plafond raisonnable.
Je n'ai pas de recul pour dire si c'est efficace ou non.
Je précise que j'ai réalisé seul cette isolation et que je ne suis pas un pro donc ce n'est surement pas parfait.
Nikel, reste plus qu'à faire les bandes maintenant ! ça fait un R de combien en toiture du coup ?
Dept : Manche
Les 6cm de laine de bois R = 1,55
Pour l'isolant mince... il semblerait que le R soit de 5,25
ça risque pas c'est pas un isolant .
De : Rognac 13 (13)
Lol, un coeff r de 5,25 pour un isolant mince
Sinon, joli chantier, la pose a l'air propre ;)
Dept : Haute Savoie
