Eclairage plan de travail cuisine
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 13.086 fois
Env. 500 message Indre Et Loire
Je viens de m'apercevoir que j'ai ajouté des prises pour l'éclairage de mon plan de travail de ma future cuisuine équipée mais que j'ai oublié un interrupteur pour commander tout ça !!! NB : Les prises seront reliées entre elles.
Ma question est la suivante : quelle est la possibilité de rajouter un interrupeur qui commande toutes les prises ??
Pourrais-je demander à l'électricien de m'en rajouter un proprement ?
Quelle est votre expérience personnelle là dessus ? car je pense que c'est chose courante d'avoir un éclairage au dessus du plan de travail de sa cuisine ...
Dept : Indre Et Loire
Env. 200 message Hérault (34) (34)
Si l'alimentation des prises passe dans la cloison et qu'il peut l'intercepter, alors il n'y a pas de problème à ajouter un ter !
Sinon il existe des inter à télécommande à placer en plus d'un prise, et fixer la télécommande à l'entrée.
Mais le mieux et quand même de tirer une ligne séparée des prises pour mettre un éclairage type néon (trés bien pour éclairer un plan de travail) !
Chris.
De : Hérault (34) (34)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Moi je préconise les spots sous les meubles haut (pour avoir un bon éclairage joli pas trop violent et les néons au dessus quand on a vraiment besoin d'y voir clair (genre la vaisselle tard le soir). Et en plus, comme ça on ne voit pas les néons qui sont moches...
Le top étant d'avoir un interrupteur pour chaque type d'éclairage...
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Env. 2000 message Loiret (45)
Christophe37 a écrit:j'ai oublié un interrupteur pour commander tout ça !!! NB : Les prises seront reliées entre elles.
Si tes prises sont à hauteur, il suffit de placer à côté de la première prise de le serie un interrupteur, récuperer le fil de la phase (qui doit venir du tableau ou d'une autre prise) et de le connecter à l'interrupteur.( Ne pas oublier de reconnecter un second fil depuis l'interrupteur vers la prise).
Dans l'absolu tu pourrais aussi supprimer la première prise de la série et la remplacer par un interupteur.
Si tes prises sont au sol, il faut repasser une gaine entre le première prise de la serie et le milieu du mur pour mettre l'interrupteur à hauteur.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Merci pour vos réponses.
En fait je me suis un peu plus renseigné auprès de mon constructeur et du cuisiniste :
- L'option constructeur : ne plus utiliser la prise (sur laquelle je me repique pour les autres points d'éclairage) en question mais installer un inter simple allumage puis y raccorder autant de point lumineux dont j'ai besoin. A savoir 43 € et ajouter 27 €/ point lumineux..... ! Solution effectivement la meilleure mais encore des pépètes à sortir !! Mad
- L'option cuisiniste : ils ont plusieurs type d'éclairage, ils installent des caches lumière avec au choix des rampes néons extra plates sur lesquelles il y a un inter. L'avantage est que le prix comprend le néon (en 4 dimensions) le transfo et l'inter incorporé ce qui fait que je peux commander chaque point lumineux séparément ! Sinon il y a des spots ronds, triangulaires sur lesquelles il n'y a pas d'inter et il faut rajouter le transfo. Il est toujours possible de faire rajouter un inter mais d'après ce qu'il m'ont dit il faut que l'électricité soit faite quand ils viennent ! Si j'ai bien compris ils ne veulent plus qu'à avoir à poser l'inter et si c'est ça je peux le faire .... Je vais aller les voir pour confirmer...
Je tacherais également d'en discuter avec l'électricien qui me fera l'installation voir s'il n'est pas possible de faire quelque chose...
Je pense donc m'orienter vers les rampes néons qui m'ont l'air pratique meme si j'aurais bien aimé avoir des spots mais au final je demande si j'aurais pas une meillleure lumière avec des néons !
Quel est votre avis là dessus spots ou néons ?
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
les néons extra plat avec inter c'est super pratique !!! mes parents on ça et vraiment ne le regrette pas car tu utilise juste la lumière dont tu as besoin et rien de plus.
un excelent choix résistant aux projections d'eau pour certain.
Pour un éclairage par le dessous de la cuisine je mettrai plutot des néons car des spots c'est trop étroit en surface d'éclairage de si proche, enfin c'est juste mon avis hein ;)
De : Nantes (44)
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Attention : au-delà de 2 points lumineux 230V, il ne faut pas utiliser un interrupteur classique, mais un télérupteur ou un contacteur ou un dispositif équivalent (voir NFC15-100, prescription 771.465.1).
Le risque : arc important lors de la coupure (lorsque vous éteignez vos lampes) qui va endommager l'interrupteur. Ca peut dégénérer à terme en incendie ou en électrocution...
De : Fontenay-lès-briis (91)
Env. 30000 message Gironde
D'ailleurs, quelqu'un sait ou on peut trouver des neons plats?
J'en ai pas trouver dans mon casto....
Je penche, donc je suis
Chris
Nouvel Aviseur Env. 500 message 78 Vaux Sur Seine (78)
Chris a écrit:D'ailleurs, quelqu'un sait ou on peut trouver des neons plats?
j'en avais trouvé chez :BHV et IKEA et ils peuvent se clipser entre eux raccordement élec simplifié Wub
constructeur :GD constructions
reception samedi 25 02 06
protocole d'accord N°3 signé.
De : 78 Vaux Sur Seine (78)
Ok, merci
Chris
chez lapeyre également
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 05h18
