Diamètre évacuation eaux pluviales
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 19.501 fois
Env. 100 message Chalon S/s (71)
Quel diamètre faut-il prévoir pour collecter entre le bâtiment et le réseau public ?
Je m'explique :
C'est pour un toit dont la surface projetée est de 120m² avec 2 descentes de chéneaux, Un tuyau enterré le long du pignon reliera la 1ère descente à la seconde, à priori du Ø100 doit suffire !?
Ensuite un collecteur enterré de 40m en ligne droite avec une pente de 1 à 1.5cm/m (voire 2cm/m : je ne connais pas encore la profondeur coté bord de propriété d'un tuyau existant) reliera les descentes et un regard en limite de propriété.
La question est donc : Quel diamètre faut-il prévoir pour collecter entre le bâtiment et le réseau public ? Ø100 ou 125 ?
Question subsidiaire : Quelle profondeur mini pour être à l'abri d'un éventuel passage de camion (livraison cailloux ou autre) ?
Au cas où, le plan de masse : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-216361.php
François
De : Chalon S/s (71)
Bjr hirondelles,
On place généralement un DN 125 sauf si le PLU vous indique une autre section..
Pourquoi ne pas faire partir le réseau EP de l'autre bout de votre maison: moins de mètre linéaire à poser et à enfouir.D'autant plus que le point est plus haut que de l'endroit ou vous voulez le faire partir sur le plan..Et de ce fait il sera enfoui plus profond et puis il traversera pas l'accés..
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour ddm
ddm a écrit:...Pourquoi ne pas faire partir le réseau EP de l'autre bout de votre maison: moins de mètre linéaire à poser et à enfouir.D'autant plus que le point est plus haut que de l'endroit ou vous voulez le faire partir sur le plan..Et de ce fait il sera enfoui plus profond et puis il traversera pas l'accés..
Les surfaces que j'ai donné, c'est pour la moitié du toit car l'autre moitié est déjà collecté à l'autre bout (celui dont tu parles) en direction d'une rue perpendiculaire au bâtiment, mais les profondeurs ne me permettent pas d'y relier la partie non encore collectée !
François
RE-bonjour ddm,
ddm a écrit:Bjr hirondelles,
Le soucis avec un Ø125, c'est qu'en bord de propriété, j'ai déjà un DN100 (qui collecte déjà 80m² de toit), alors mettre un DN125 qui va se raccorder avec un DN100...!?
Sinon pas d'indication dans le PLU
J'aurais plusieurs solutions pour lesquelles je demande votre avis :
1/ mettre du DN 100 avec risque de saturation
2/ mettre du DN 125 et demander un changement en DN 125 sur la partie entre propriété et réseau (ça risque de me couter un avant-bras ! Une idée du cout ?)
3/ mettre du DN 125 jusqu'à la jonction DN100 (en attendant un futur changement de la partie entre propriété et réseau) : ça permet momentanément de réduire mes dépenses...
Votre avis ?
Et pour ma question : "Quelle profondeur mini (dans la cour proche de la descente du toit) pour être à l'abri d'un éventuel passage de camion (livraison cailloux ou autre) ?"
François
Bjr,
Vous pouvez adapter votre DN 125 au DN100 par un tampon, mais , en épisode pluvieux le DN 100 risuque de saturer. Donc mettre un tabouret juste avant le DN 100 pour jouer le rôle de régulateur...
Il faudrait un bon 0.50 pour etre tranquille.....
Merci pour ta réponse
ddm a écrit:Il faudrait un bon 0.50 pour etre tranquille.....
Pas compris : de quoi s'agit-il ?
FRançois
Re bjr,
PVC enfoui à 0.50m de profond...Biggrin
OK, merci bien ! J'avais pas fait le lien avec la bonne question, j'étais encore sur le tabouret et les diamètres !
Pour le tabouret dont tu parles, tu as des recommandations ? taille, matière...? un lien avec une photo ou ref ?
Après ça, je te lâche ! Happy
François
Pour la matière, tout comme messire Panda24, partisan du PVC...
Pour la taille, selon la hauteur de l'enfouissement de votre réseau, jusqu'au niveau du terrain naturel....
ddm a écrit:Pour la matière, tout comme messire Panda24, partisan du PVC...
Je vais donc commencer par creuser !
Merci encore !
François
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h34
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
