Conduit de fumée non conforme -> tubage
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 8.620 fois
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
Merci des infos.
Je vais donc demander la plaque signalétique au constructeur.
Pour le biafeu, étant donné que ca n'est pas une obligation, le constructeur ne le fera pas ! A voir avec l'artisan qui réalisera le tubage pour voir ce qu'il dit.
Adhérent AAMOI durant la construction
Bjr
Le Biafeu permet d'avoir une température plus ou moins constante dans le tubage , plus les fumées sortent chaudes , mieux cela fonctionne !
Petite chose : c'est la responsabilité de l'installateur qui se raccorde au conduit , même s'il ne l'a pas installé qui est mise en cause !
A bientôt
Dept : Maine Et Loire
Ok pour l'utilité mais après si le biafeu n'est pas une obligation, le constructeur ne dépensera pas 1 centime si cela n'est pas imposé par la réglementation.
C'est comme le lave-main dans les WC, non obligatoire et donc pas présent dans le contrat et qui est à prendre en option si souhaité.
Si les boisseaux ne sont pas T450 G (à confirmer par le constructeur), le tubage rendra t-il le conduit tout de même utilisable et conforme ?
Merci pour toutes vos infos très utiles et instructives.
Bonne nuit...
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 14h59
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
