Bac acier anti condensation : pare vapeur et (ou) lame d'air
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 15.489 fois
Env. 50 message Rhone
je voudrai refaire la toiture d'un local fermé de 30 m2 qui a une très faible pente et un seul pan.
Le toit est actuellement recouvert de plaques fibro-ciment très anciennes et poreuses. Ces plaques sont posées sur des poutres espacées d'un mètre environ.
Entre les poutres et sous les plaques fibro-ciment il y a 20 cm de laine de verre.
Etant donné la faible pente, mon budget et les recherches que j'ai fait sur internet je voudrai poser des bacs aciers anti-condensation (dont la sous-face est revêtue d’une fibre textile non tissée spécifique. Celle-ci absorbe les condensats qui s’évacuent par drainage vers la bouttière).
Pensez-vous qu'il soit nécessaire de prévoir un pare vapeur ou une lame d'air ventilée sous le bac acier ? Même si le bac acier est dit "anti-condensation" je voudrai éviter un maximum le risque d'humidité dans ce local. Si cela n'est pas nécessaire j'en serai évidement ravi .
merci d'avance pour vos lumières.
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Pourquoi ne remet tu pas des plaques fibro ciment? Pour la condensation , c'est mieux qu'un bac acier, même anticondensation.
Si tu veux vraiment poser ces bacs acier, laisse une lame d'air entre l'isolation et la sous face de la couverture ,un minimum de ventilation s'impose.
Salut
De : Talant (21)
KOKOMO a écrit:Bonjour,
Un pare-vapeur ne se pose pas sous le bac acier ,il est avant l'isolation coté intérieur .Si vous optez pour un bac avec régulateur de condensation = toiture ventilée . Sinon c'est toiture chaude avec closoir en bas et en haut de pente sans aucune circulation d'air et avec un pare-vapeur coté inter.
Dept : Calvados
Bonjour et merci pour vos réponses,
rondu21 a écrit:Pourquoi ne remet tu pas des plaques fibro ciment?
Par ce que la pente est trop faible et il y a des remontés par capillarité à la jonction des plaques, de plus elles sont très vieilles et tombent un peu en poussière. L'avantage du bas acier c'est qu'on peut l'avoir en une seule longueur.
Donc si j'ai bien compris l'idéal serait ? (en partant de l'intérieur vers l'extérieur):
- placo BA13
- laine de verre de 20 cm avec son pare vapeur collé positionné vers le bas
- lame d'air de 4 cm
- bac acier anti condensation
Le flux d'air naturel qui ira de la gouttière au faitage sera t-il suffisant ?
Qu'elle est la pente de la toiture?
Configuration OK pour moi.
Salut
De : Talant (21)
Rondu21
la pente est de 9%
avec vos réponses et mon ami internet je pense avoir pu affiner mon projet:
- placo BA13 hydrofuge
- laine de verre de 20 cm avec son pare vapeur collé positionné vers le bas entre les poutres existantes
- voliges sur les poutres existantes
- écran de sous toiture HPV Hautement Perméables à la Vapeur d’eau posé sur la volige
- tasseaux (pour la circulation de l'air = lame d'air de 4 cm)
- bacs acier anti condensation
bonne soirée
C'est ok !bon courage
Dept : Calvados
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 09h08
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
