Receveur de douche sur mesure impossible à trouver
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 11.243 fois
6
Env. 200 message Pommier De Beaurepaire (38)
Je fais appel à votre aide, car je cherche un receveur de douche sur mesure. Nous avons fait de nombreux magasins et à chaque fois, la largeur max est de 100 à 110cm. Hors, nous souhaitons une dimension de 144cm de long et 119cm de large. J'ai trouvé sur internet la société SYSTEM-DOUCHE (http://www.system-douche.com/). Ce sont les seuls qui peuvent nous faire notre taille de receveur.
Je voulais donc savoir si quelqu'un connaissait cette marque ?
De plus, savez-vous si d'autres fabriquants peuvent faire des receveurs de cette largeur?
Je vous remercie par avance pour votre retour.
De : Pommier De Beaurepaire (38)
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Ben achetez le sur le site ou vous l'avez trouver... parfois il vaut mieux regarder ce qu'il se fait avant de faire ses plans...
Dept : Puy De Dome
Ou alors prend un receveur de 110cm de large et tu complète les côté par un rebord carrelé on l'avait fait dans notre ancienne maison (on avait pas le choix)pour cacher les tuyauteries...
Dept : Puy De Dome
J'avais pensé a faire une bande carrelée mais sa fait rafistelage je trouve....
Env. 10 message Haut Rhin
J'ai déjà entendu parler de cette société, maintenant quant à savoir si elle est fiable c'est une une autre histoire.
Il existe une solution certes un peu plus coûteuse mais qui pourrait éventuellement résoudre votre problème c'est le receveur de douche sur mesure en pierre naturelle.
En granit par exemple et pour un granitier il sera relativement aisé de produire dans vos dimensions et ce au milimètre près. J'ajoute que le nuancier est quasi infini avec la pierre, vous n'auriez donc pas trop de problème
à trouver une couleur de votre choix.
Cordialement,
Roland
Env. 10 message Morlaix (29)
oui, en effet, a ce jour System douche sont vraiment les seuls à pouvoir répondre à tout type de demande.
Connaissant bien ce produit, vous pouvez me contacter pour des explications à : omarelouest@orange.fr
De : Morlaix (29)
Bonsoir oliviersdb ,
Pourquoi ne pas expliquer les choses ici ?
C'est la base du partage Wink
Messages : Env. 40000
Ok philippe 29, désolé, donc concernant system douche, je connais très bien la marque. ils sont les seuls à proposer tout les avantages en même temps : Conforme aux normes européennes d'antiglissance, résistance aux chocs, etc..., un concept d'étanchéité exclusif, des possibilté de très grandes dimensions jusqu'à 150 X 210 (sur demande spéciale), Chaque produit sur mesure, remplacement d'ancienne baignoire facilité avec panneaux de compensation murale de même texture et couleur que le receveur, très faible épaisseur (3cm), possibilités de formes particulières (avec ou sans rebord, avec ou sans rainure, rectangle ou quart de rond, en forme de L ou même avec un angle différent de 90°), matériaux moderne, solide et facile à nettoyer et teinté dans la masse, choix de 3 textures antidérapantes (lisse, granité ou ardoisée), 9 couleurs de série, toute autre couleur possible quelle qu'elle soit sur demande spéciale ! , choix de position de l'évacuation centrée ou décentrée et choix de grille carrée ou ronde (ou même caniveau selon choix du produit)... bref, c'est vraiment du sur mesure et du "cousu main" avec qui plus est un excellent rapport qualité prix avec de telles caractéristiques.... Voila
De : Morlaix (29)
Membre utile Env. 7000 message Drome
Vous connaissez drôlement bien le produit et l'entreprise.
Vous travaillez chez eux ?
Je suis professionnel dans la salle de bain depuis plus de 20 ans griottine... Je connais donc le métier et les produits.
De : Morlaix (29)
Merci oliviersdb pour les explications très détaillés Wink
Je ne suis pas revenu sur le fil de la discussion depuis quelques temps.
Après pas mal de recherches, j'ai contacté un granitier pour un devis pour un receveur sur mesure. Vu le prix et la qualité, je n'ai pas hésité entre System-douche et le granitier.
Finalement, j'ai donc fais découper un receveur en quartz (antidérapant, teinte dans la masse, pas d'entretient,...). Pour caché la bonde (pas très esthétique), j'ai fais faire une grille en inox de toute la largeur de mon receveur (par un chaudronnier au laser).
Le résultat est parfait!
Env. 10 message Bayonne (64)
Je suis dans le même cas que vous.
Je viens de faire une demande à System-douche. J'attends leur devis.
Du coup, jordanfavre vous avez pris la solution du quartz. Pourrais vous faire renseignements (prix, photos installation....)
De : Bayonne (64)
Ci dessous une photo (dsl pris avec le téléphone) :
http://www.casimages.com/img.php?i=140122121016117558.JPG
J'ai payé le receveur environ 1500€ il me semble. On l'a posé à 4 personnes (environ 30min). Du coup, je l'ai pris chez un marbrier. C'est un quartz marron anti dérapant. Il faut faire une chape sous le receveur à bonne hauteur afin qu'il arrive à fleur du sol une fois carrelé. Ensuite on a fait un double encollage. Attention, pas le droit à l'erreur car une fois posé, c'est impossible à relevé (la colle fait ventouse et le receveur fait plus de 100Kg) ....
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Je m'incruste dans le sujet.
Il y a aussi la solution de réaliser le receveur soit même :
- Béton de niveau
- Film d'étanchéité
- Chape en pointe de diamant ou pente unique si caniveau
Un exemple sur le site de Leroy Merlin
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Env. 300 message Malo-les-bains & Paris (75)
Hello,
je remonte le fil pour une petite question : 1500 chez le marbrier pour un receveur en quartz (donc pierre reconstituée sauf erreur de ma part) à combien s'élevait le receveur de dimension identique chez system douche ?
par contre je me demande aussi si dans certain cas le poids n'est pas à prendre en compte.
De : Malo-les-bains & Paris (75)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 09h23
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
6
