Ossature bois OSB ou DFP
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.473 fois
Super bloggeur Env. 50 message Ariege
Nous en sommes à l'étude des devis et prise de décisions dans notre projet MOB.
Les devis des charpentiers pour l'ossature sont assez différents, 2 options nous sont proposées :
- Ossature 45/145 en douglas contreventement DFP 16 mm
- Ossature 45/145 en pin maritime contreventement OSB 12 mm
évidement avec fibres de bois 140 et pare vapeur pour les 2
Avez vous un avis sur ces 2 techniques ???
merci de vos réponses
Dept : Ariege
Env. 900 message Saumur (49)
Le Prix de l un par rapport a l autre ne doit pas être le mëme , vous avez d un coté un charpentier qui vous propose une ossature dans la ligné de l isolant que vous voulez mettre a l intérieur et de l autre un charpentier plus "conventionnel" n ayant pas ou très peu une fibre écolo,
Donc il est certain que l ossature en douglas plus le dfp, ( panneaux dit perspirant) est plus en adéquation avec la fibre de bois,et un pare vapeur perspirant
Le panneau dfp apporte une isolation supplémentaire par rapport au panneau osb
Le Douglas, à conditions qu il soit de coeur est un bois naturellement resitant, mais votre charpentier sera quand meme obligé de le traiter de toute façon il y a de l aubier donc il faut traiter ) pour etre en accord avec la réglementation
Aprés c est une question de budget
Cdlt
Alain Landry
De : Saumur (49)
Merci pour cet avis éclairé. J'avais déjà un préjugé favorable.
Bizarrement le devis avec douglas et dfp est quasiment au même prix.
je pense, donc, qu'il n'y pas à hésiter.
cdt
Dept : Ariege
Bonjour en effet, il n y a pas a hesiter , ossature douglas, et panneau DFP
vous n en n aurez qu a vous en féliciter, et ne regreterez pas
bonne construction
cdlt
De : Saumur (49)
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Ce qui est curieux, c'est que les 2 devis soit quasiment au même prix, à moins que l'un ai prévu un OSB plaqué or.
Dept : Lot
En même temps c'est bien pour ça que l'on demande plusieurs devis. Il y a des différences de prix !
Maintenant, il faut aussi regarder la qualité du travail, et apparemment celui qui fait douglas+dfp a bonne réputation dans la région.
Dept : Ariege
La différence n est pas significative au niveau du produits , surtout que celui en osb propose du 12 mm il est pas certain que le dfp soit beaucoup plus cher, ou alors la différence ne serait que de un a deux euro du m² soit sur une maison de 400 à 500 euro de matière première , le boulot restant le meme, c est un peu plus lourd au levage mais si on est équipé ça ne se voit pas,
Reste l ossature , mais la différence là non plus n est pas significative elle est de l ordre de 80 cts d euro au ml donc la aussi sur une ossature de maison on parle de 800 euro de plus , et puis tout dépends aussi du volant d affaire de l un ou de l autre, si l un est un artisan qui achète sont bois chez Point p par petite quantité ou si il achète par semi remorque, donc de la parler de plaquer or.. faut pas exagérer
et puis reste aussi a savoir l équipement de l un ou de l autre, a la main on fabrique environ (a deux) un m² d ossature en 15 mn si l on est équipe d une table automatique avec placement des bois et scie auto reglé avec le logiciel on tombe dans les 3 minutes, ça aussi ça intervient dans le coup final donc on ne peut pas mettre en cause un devis plus qu un autre,
Il ne faut pas se fier à une premiere impression
cdlt
De : Saumur (49)
Les devis que j'ai fais faire ( pour le moment sans négociation) l'OSB en 12mm 17.95€ ttc la plaque, l'Agepan similaire au DFP 32.75€ ttc.
Mais moi, ce serait pour de l'autoconstruction, après effectivement il faut voir le coût de la main d’œuvre, les remises que l'un peut avoir par rapport à l'autre, etc...
Personnellement, je me "tâte" comme je monterais les murs sur site, avec l'agepan pas de problème, par contre si je prends de l'OSB, comme je le mettrai en intérieur (contreventement + frein vapeur), ça m'obligerai soit à fixer l'osb une fois les murs levés soit de monter tout en même temps et de basculer le mur pour que l'osb soit dans le bon sens.
L'un serait plus économique mais me ferai perdre du temps
Dept : Lot
l osb ne fait pas office de pare vapeur a 100% et de plus il ne sera pas continue (joint et dans les angles , ainsi que les jonctions avec les ouvertures n oubliez pas que vous aurez un test d étanchéité, et donc si vous avez un etage il faudra aussi qu il y ait une continuté
après que voulez vous dire au niveau plaque, ça veut rien dire, parle ton des dimensions utilisées en ossature bois c est a dire 2800/1196 ou de 2500/1200 sur ce tarifs on a l osb a 7,57 et l agepan a 11,05 donc (je parle pour 100 m² ce sont des tarifs pour particuliers les prix sont souvent surévalués par rapport aux tarifs professionnel mais la on est donc a 3,48 euro du m² donc ok la différence sera sur une maison d environ 700 euro par rapport a un osb, le pourcentage est insignifiant par rapport au budget total pour un gain au niveau phonique et thermique interessant
Dans votre problématique qu allez vous mettre comme revêtement extérieur? pour protéger l isolant
et a l interieur quel est le panneau de parement final et comment est t il maintenu?
De : Saumur (49)
Pour le prix des plaques c'est du 2800 x 1196, en revêtement extérieur se sera un crépis à chaux sur fibre de bois de 40mm.
Dans mon cas int vers ext:
enduit d'argile sur fermacell
lattage pour vide technique de 30
OSB ou intello +
montant de 220 avec ouate
laine de bois 40 ou Agepan et laine de bois 40mm
crépis
P.S, par ailleurs j'ai vu votre lien sur les briques d'argile, cela me semble être un excellent produit !
Dept : Lot
Ok , bon j ai pas grand chose a dire sur le crépis sur laine de bois.. ça veut dire qeu vous allez mettre une résille directement sur la laine de bois et ensuite enduire en direct c est bien ça.. j aimerai bien quand même voir les retours sur 10 ans, je sais que pour ma part j ai jamais pris le risque et je n ecourage pas a le prendre, même sur du pse, c est pour vous dire
je ne savais pas que l on pouvait enduire directement sur la fibre de bois, car il s agit de fibre de bois et non de laine de bois, la densité n est pas la meme dans l ossature on pose de la la laine de bois en isolation par l extérieur de la fibre de bois
j ai toujours privilégié, soit le bardage soit un tasseau et un nergalto et un enduit classique , avec comme seul problématique le graissage a l italienne pour la première couche pour bien avoir la lame d air entre l enduit et la fibre de bois pour une bonne perspirance du matériaux
De : Saumur (49)
Oui c'est effectivement de la fibre de bois mais différente des autres, je pense qu'elle est traitée pour permettre l'accroche du crépis en plus du treillis, la densité est de 190kg/m3 pour la steico protect.
Etant donné que je mettrai un crépis, la fonction pare-pluie de l'Agepan de me servirai à rien, juste le contreventement... pas facile de choisir Blush
Dept : Lot
Il faut pas voir que cela il faut voir aussi le coté isolation supplementaire , par contre l enduit est perspirant???
De : Saumur (49)
Oui l'enduit est perspirant la valeur SD est de 0.15, fibre de bois 0.20 et Agepan 0.18, le complément d'isolation de l'Agepan est minime R 0.18.
Etant donné que ça ferait moins de manutention dans la fabrication des murs, le surcoût peut en valoir la peine, d'autant qu'il ne s'agit quand même pas d'une somme astronomique.
Dept : Lot
j aimerai avoir des retours d enduits direct sur la fibre de bois, a coté de chez moi il y a un ets recevant du public qui a été fait il y a un an.. ils l on deja refaits.. alors certes c est des "incidents" qui non rien a voir directement avec le produit mais quand meme, en effet comme c est un ERP, le public tres "soigneux" pose avec délicatesse les velos et autres mobylettes le long du murs comme l enduit n est pas a l abris de choc ou de percement, il se trouve qu une fois celui ci percé l eau sy engouffre la fibre de bois se gongle d eau et ça a detruit celle ci donc ils ont refait le bas sur 2 m avec une protection resistant aux chocs donc attention , aux gamins qui jouerons au tir à l arc ou a la kalach..
De : Saumur (49)
Mon fils fait du tir à l'arc et il est suffisamment grand, 18 ans bientôt pour ne pas utiliser les murs en guise de cible Biggrin
Maintenant, c'est sur qu'il faut un minimum d'attention car même si la densité de la fibre est élevé ce n'est quand même pas du béton.
Sur le forum, il y a un membre "Cumulo" qui a fait un enduit de chez "Parex Lanko" sur fibre de bois, je ne sais pas si il a eu des retours négatifs.
Dept : Lot
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 22h28
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
