Auto installation poele a granulé
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 11.341 fois
Env. 50 message St Omer (62)
Bonjour,aprés plusieurs devis et l'impression d'etre pris pour un pigeon j'ai réalisé cela !
Commande puis livraison 3 jours
pose
De : St Omer (62)
J'ai économisé 3000 euros donc 8 années de chauffage
installation terminé (tubage isolé)
De : St Omer (62)
Env. 10 message Villers Les Pots (21)
Je souhaiterai faire la meme chose que toi.
Qu'elle est la marque du poele et ou l'acheter ? En est tu satisfait ?
Les prix des poeles à granulés explosent sur les sites des grosses marques, arnaques au client ?
Merci, à plus.
De : Villers Les Pots (21)
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Pas mal ,à priori.
Une question cependant , pourquoi ne pas avoir laissé un conduit apparent sur 2.00m environ dans la piece ou est installé le poêle et démarrer la cheminée extérieure plus haut ( soucis esthétique peut être? ).
Le tubage intérieur permet la récupération de calories non négligeable.
Salut
De : Talant (21)
Bonjour Fred !
Belle réalisation ! j'ai vu la même sur un autre site Biggrin
Pour le conduit dans la pièce sur 2 ml de haut , tu ne récupères pas grand chose ! par contre tu as deux coudes à 90° en plus !et là on est dans solution passive !
Le rendement du poêle avec la sortie arrière en directe est meilleure , je pense que tu as là la meilleure technique !, en fait je ne pense pas ! tu as la meilleure solution .Rien à dire , nickel !
HILTI .Biggrin
Dept : Maine Et Loire
Re
Tu as peut être raison. Pour la réalisation de l'ensemble et la prise de risque (commande du poêle a l'étranger je suppose, respect, je ne pense pas que j'aurais osé...
Bravo
De : Talant (21)
Pour la marque c'est un extraflame modele irina 12 kw
tres bonne marque car tout le corp de chauffe est en fonte.
Les poeles a pellet sont fabriqués en italie (en majorité) ,mais ils sont vendu a l'export bien plus cher !!!!
il suffie donc de trouver un vendeur italien qui livre en france ,chercher stuffa a pellet sur ebay.IT
Pour le tubage avec un poele a pellet la chaleur est recupérée par l'échangeur thermique donc le tuyau lui reste tiede vous ne recupérez donc que trés peu de chaleur avec,c'est pour cela que mon install est direct en extérieur,de plus c'est bien plus beau et plus pratique pour l'entretient !!
Pour la prise de risque de la commande sur le net ,je paye par paypal mon achat est garantie,je choisi un ebayeur top confiance et j'ai le droit de retractation de 7 jours a la reception.
Bien moins de risque que de faire faire par des bricolos qui n' enlever meme pas le placo polistyrene derier le poele !!! avec un devis a 7000 euros
Il y a des instalateurs serieux comme HILTI mais ils sont rare.
Ps: un petit coucou perso pour 500 xt
De : St Omer (62)
Re
Pour info, j'ai un poêe como céramique et j'ai réalisé la souche, le tubage avec traversée du toit terrasse (étanchéité multicouches) , percement de la dalle de l'étage ,découpe de la cloison alvéolaire ,montage d'un mur en siporex +plaque de fermacell. Ma prise d'air est direct à travers le mur (percement du mur BA ) ,dèrriere le poêle j'ai posé du carrelage et de la mosaïque.
A l'étage, habillage du conduit double paroi galva inox avec plaque de fermacell et isolation firerock ep 30mmm (un peu juste quand j'avais un insert de 15kw avant le poêle, il faisait très chaud dans cette piece de 16m2).Par contre j'ai conservé les 2 bouches d'air chaud qui traversent, le plancher ,pour cacher tout ça au plafond, j'ai réalisé un caisson en tole laqué blanc chevillé.Le tubage simple peau est un 130 noir mat et je trouve personnelement qu'il apporte de la chaleur (température au alentour de 80° en haut et 150° en bas du conduit environ, pour une surface de chauffe de 0.9m2 , je ne trouve pas celà négligeable... ).
Si je peux je jonidrais quelques photos mais je ne suis pas doué en la matière.
A plus
De : Talant (21)
A ton avis pourquoi les fabricants de poele a granule ont mis une sortie en diametre 80
De : St Omer (62)
Re,
Oui je sais, pour raccorder mon poêle sur le conduit Isotip 180/240 que j'avais posé à l'époque,Insert existant j'ai du réaliser une piece sur mesure (je travail dans une petite entreprise de chaudronnerie
et construction métallique).
De : Talant (21)
Pas simple pour moi l'envoi de photos désol
De : Talant (21)
Beau travail,bien soigné j'adore la mozaique !
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
De : St Omer (62)
C'est une maison de plein pied ?
Tu parle de 140m2 et de 300m3 ça ne me parait pas très cohérent, quel est le volume que tu veux chauffer avec un poêle?
A plus
De : Talant (21)
Re
Pour les poêles Rika , sortie de fumée en 100 pour raccordement sur conduit de 120mm minimum ,suivant la doc du constructeur. De plus, j'ai 6.50m de cheminée toute droite, pas de coudes.
J'ai trop de tirage en général et je dois diminuer la vitesse du ventilateur des fumées pour avoir une combustion correct, de plus, aucun soucis avec ma VMC simple flux contrairement à l'insert que j'avais avant avec ce poêle étanche .
Salut
De : Talant (21)
Non je n'ai pas parlé de volume,mais avec un 12 kilo ont chauffe 120 m2 voir plus si on est bien isolé.
j' ai mis mon poele dans le salon ,cuisine ,salle a manger soit environs 60 m2 ,ont ouvre la double porte qui donne sur le couloir et la mezanine pour que la chaleur monte a l'étage .
j'espere pouvoir chauffer mes 160 m2 car je suis bien isolé,au pire il me reste 18 kilo avec la chaudière au gaz de ville.
rondu21 en effet pour les rika il faud du diametre 100,je viens d'apprendre quelque chose
De : St Omer (62)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 01h54
Devis poeleArtisan
Devis poele
