Doit-on faire un plancher chauffant à l'étage pour économie?
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 9.579 fois
10
Nouvel Aviseur Env. 30 message Pontivy (56)
Je vais me lancer dans la construction d'une maison dans le centre du morbihan (56). J'ai lu des avis sur le forum, mais je n'arrive pas à savoir si je dois rester sur 2 planchers chauffants (RDC + étage) ou uniquement RDC? Hormis, bien évidemment le surcoût de l'installation.
Nota: Je vais prévoir un chauffage d'appoint au bois (poêle).
Merci de m'aider...!!!!!
De : Pontivy (56)
pourquoi ce poele? surtout dans le 56...
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Pourquoi un appoint avec du bois?
Pour une maison neuve il est plus judicieux d'équiper correctement l'ensemble de l'habitation plutôt que d'investir dans 2 systèmes de chauffage.
De plus un plancher chauffant est un procédé de chauffage à inertie et si le poêle est utilisé partiellement cela complique l'optimisation du fonctionnement et souvent pénalise les consommations d'énergie.
Env. 1000 message Val D Oise
Sinon pour répondre à ta question, si le budget le permet, plancher chauffant partout (RDC ET étage). C'est l'idéal pour le confort.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Avec 2 planchers chauffants, le système est moins complexe et fonctionne à plus basse température, ce qui est toujours mieux pour une Pac si c'est le cas. En plus il peut être mis en mode rafraichissant.
Mais si l'étage est juste composé de chambres, et est bien isolé, le besoin sera réduit et ce sera plus facile pour chacun de choisir sa température.
Dept : Calvados
Je pensais plus aux "inter-saisons" pour retardé l'allumage du chauffage qui est tout de même lié à l'électrique, même si on a une PAC...
Oui à l'étage il n'y a que des chambres (3) et 1 salle de bain. Il est vrai que les constructeurs proposent souvent l'installation de chauffage électrique à l'étage comme appoint. Ce qui me gêne c'est que le prix de l’électricité ne cessera de grimper jusqu'à atteindre dans les années à venir 70% de hausse...
De : Pontivy (56)
luislucho a écrit:Bonsoir,
Ils vous proposent tout simplement l'électrique pour des questions de budget (moins cher en investissement. Mais comme c'est pas eux qui payent les consommations, ils s'en foutent........
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Pourquoi pas les radiateurs à eau chaude basse température reliés à la PAC? Ils peuvent être équipés de robinets thermostatiques.
Dept : Moselle
Radiateurs à eau chaude reliés à la PAC??? Une idée intéressante. La PAC doit être en conséquence si il faut en plus qu'elle alimente les radiateurs de l'étage? Pourrais-tu me donner des marques de distributeur? Y-a-t-il eu des retours sur ce type d'installation?
De : Pontivy (56)
Rien d'extraordinaire. Au lieu d'alimenter un plancher chauffant, ça alimente des radiateurs qui auront la même température que le plancher chauffant
HE/HA: 06/09/2011
la température d'eau reste la même donc pas de soucis pour la pac
Les radiateurs basse température sont simplement plus gros.
Dept : Aube
Membre utile Env. 400 message Suisse
Olivier D a écrit:Pourquoi pas les radiateurs à eau chaude basse température reliés à la PAC? Ils peuvent être équipés de robinets thermostatiques.
Si on a une régulation avec une loi d'eau et sonde extérieur, on oublie les vannes thermostatiques !!!
Mais bon.....
De : Suisse
Y-a-t-il de bon retour sur ce type de chauffage, car j'en ai pas trop entendu parlé????
Des marques à proposer sur des distributeurs sérieux?
De : Pontivy (56)
Il faut voir ça avec ton chauffagiste. Il n'y a pas de marque spéciale. Il suffit juste d'alimenter un radiateur (suffisamment dimensionné) avec la même eau que ton plancher. c est très courant
Dept : Aube
Par avance, je vous remercie de vos réponses et reviendrai demain pour la suite donnée...
Bonne soirée
De : Pontivy (56)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h26
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
10
