Peinture plafond
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.808 fois
Env. 10 message Eglise Neuve De Vergt (24)
Bonjour a tous voici mon probleme je dois repeindre un plafond qui est tache le vendeur de chez tollens ma donne de la tol-prim p pour la premiere couche a passer sans croiser vers la lumiere ensuite il ma donne de l idrotop mat+ pour la deuxieme couche dans le meme sens que la premiere mais cela me parais bizarre de ne pas croise les couches avez vous un avis car passer les deux couches sans croises dans le meme j ai peur d avoir des traces de rouleau merci pour vos reponses
cordialement
De : Eglise Neuve De Vergt (24)
Env. 40 message Finistere
Salut,
aucun soucis... dailleurs, les peintures actuelles ne necessitent plus de croisement, et cela reste + une facon de faire a l'ancienne ;)
l'impression est necessaire (toll'prim), ou c'est juste pr economiser une couche de finition ? si c'est le cas, que l'ancienne peinture est deja acrylique, allez y diect avec l'idrotop, en 2 couches... je l'utilise en ce moment, elle va tres bien, ne necessite pas de croisement, et sans reprises visibles... diluez a 10/15% la 1ere couche
De : Inzinzac (56)
Bonjour et merci pour la reponse oui il faut une sous couche car le plafond est tache donc si j ai bien commpris je passe les deux couches dans le meme sens sans croise
cordialement
Env. 90 message Charente Maritime
Bonjour. Ce sujet date un peu mais comme j'ai un plafond à repeindre, en assez bon état, peint il y a 7 ans avec une acrylique blanche mat. Puis-je directement repeindre dessus (sans sous-couche)après un lessivage Saint-Marc ? Dois-je poncer un peu ? Cette peinture " idrotop mat+ de Tollens" est-elle accessible aux particuliers ? Merci pour vos futurs réponses.
Dept : Charente Maritime
Env. 600 message Oise
On ne lessive jamais une peinture mat (difficulté de rinçage)
On lave sans produit(eau chaude),on ponce légèrement puis on repeint en 2 couches sans sous couche
Comme toute les acrylique l'idrotop sèche vite il ne faut donc pas trainer
Si le plafond est de taille importante il faudra lui préférer un mat solvanté pour vous faciliter la tâche
Dept : Oise
Photographe Env. 100 message Toulouse (31)
Je suis en train de peindre (sur placo neuf) avec ces produits Tollens et je confirme que c'est du bon matos !
Sous couche de Prim + idrotop mat pour les plafonds, et idrotop velours pour les murs.
Si le plafond est déjà peint, il n'est pas nécessaire de mettre une sous couche. Selon l'état de ton plafond une couche peut suffire. Mais dans ce cas il faut préférer une peinture professionnelle. Je n'ai jamais appliqué la peinture idrotop mat mais Tollens a bonne réputation. Pour ma part j'applique le Pantex 900 de chez Seigneurie. Ils ont des magasins un peu partout et on en trouve même en vente sur le Net.
C'est une peinture acrylique facile à appliquer et qui ne laisse pas de traces.
Devis ponçage & peinture
