Pillier et portail problème de maçonnerie
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.103 fois
Env. 1000 message Gironde
BBonjour,
EEn novembre,j'ai fais appel à un maçon pour monter 2 pilliers. Et pendant les beaux jours, mon mari a posé le portail coulissant mais voilà gros problème, il y a un jour de 16 cm, donc impossible de fermer le portail. Le maçon avait pourtant les mesures ddu portail. Comment faire, merci de m'aider.
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
Et vous n'avez pas vérifié l'implantation des piliers avant qu'ils soient montés par le maçon ??? W00t
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
De : Pont De Larn (81)
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
Tout cassé, enfin du moins 1 poteau ou rallongé le portail, il n'y a pas 50 solutions.
De : Ardèche Sud (7)
scsm81 a écrit:Et vous n'avez pas vérifié l'implantation des piliers avant qu'ils soient montés par le maçon ??? W00t
non de plus j'étais seule, ça ne m'est pas venue à l'idée.
marc07 a écrit:Bonjour,
A ma charge?
A ma charge?
Cela dépend, si tu a fournis les plans avec les côte exactes au maçon et au fabriquant du portail. 16 CM c'est pas rien tout de même comme erreur.
A ma charge?
Non
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Salut,
essaye de négocier avec le maçon, il n'y a pas que des ******** dans ce métier.... vous pouvez trouver un arrangement.
Sinon la meilleure solution (à mon avis!) serait de récupérer 8 cm de chaque côté en épaississant les deux piliers,en coulant du béton (féraillage avec ancrage dans le pilier). Les piliers restent de même dimensions.
En espérant t'avoir aidé...
Tu peut aussi mettre une photo ou deux pour avoir d'autre idées au cas où...
Bon courage
Duriz
Super bloggeur Env. 1000 message Ingré (45)
Je suis d'accord avec Duriz13, il ne faut pas détruire mais essayer d'agrandir (elargir) les poteaux existants, si possible le poteau qui n'aura pas de charge...
C'est largement faisable !! Demande a ton Maçon de rattraper le truc...et une fois crépit on ne verra plus rien du tt.
Cdt
De : Ingré (45)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 11h44
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
