Comment construire une ossature bois
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 21.499 fois
6
Env. 10 message Pas De Calais
je cherche à me documenter sur la construction en ossature bois.
J'ai lu pas mal de site, mais je ne trouve jamais pourquoi et comment sont calculer les hauteurs, espacement, certains mettent des entretoises ...
certains espace de 40 cm d'autres de 60 certains font un mix...
Idem au niveau du calcul pour l'emplacement des fenetre et des murs.
Merci de vos retour et/ou des liens que je n'ai pas trouvé qui traitent de ce sujet.
Dans un premier temps, je vais commencer par une petite cabane dans le jardin pour les enfants.
Afin de me faire la main
Dept : Pas De Calais
Env. 700 message Dordogne
Vous avez le blog de boisphile
Dept : Dordogne
Env. 10 message Loiret
compo a écrit:Bonjour,
L espacement est de 60cm d'entraxe si il y a pas d'étage et de 40cm pour un etage
je peut vous aidé je vient de faire moi meme ma maisons ossature bois de A a Z
Dept : Loiret
acheter le livre construction de maisons à ossature bois 2e édition de yves benoit et thierry paradis
Dept : Loiret
Membre utile Env. 3000 message
Déja être un bon manuel bricoleur avec une expérience technique de base est nécessaire.
Ensuite prendre le temps de comprendre la théorie de base. Pas insurmontable, désormais tout est sur Internet et acheter effectivement quelques livres. Voir le DTU MOB aussi en vente sur la toile.
Sinon vous pouvez aussi passer par un dessinateur de structure qui sur la base d'un plan vous la dessinera, il n'y aurait plus qu'à réaliser ensuite. Néanmoins découvrir les bases quand même.
Ekoloman
Env. 900 message Saumur (49)
qu il y ait une étage ou pas 60 d entre axe suffise
De : Saumur (49)
L'espace effectivement de 60 cm suffit souvent.
Attention le DTU MOB en france est dans une vision "large" en ce qui concerne le quantitatif bois. D'ailleurs il stipule que le minimum serait des montants de 38mm...
Il suffit d'aborder l'eurocode 5 (bois) pour voir la différence entre les habitudes et la réalité du necessaire réel... mais la france doit développer son secteur bois...
J'ai dessiner une MOB en PP avec montants de 45x195 et ensuite elle est passée en BET pour calculs, vous pouvez en mettre beaucoup moins en bois elle tiendra sans problème.
1 montant de 50x200x2333mm supporte à lui seul 945 DaN ou 945 kg.... je vous laisse calculer combien il y en aurait en les espaçants de 60 cm dans un plain pied de 120 m²...
le bois d'ossature d'un PP + toit comble perdu de 120 m² avec contreventement pèse moins de 6 tonnes, sans lésiner sur un morceau de bois...
Pourquoi les USA le Canada et les pays nordiques construisent en 36/38 mm....
Ekoloman
Bonjour le mode de contreventement n est pas tout a fait le meme, si on pose un panneau osb avec le joint de 4 mm il nous resterait que 36-4/5= 16 c est peut etre un peu juste on dit 20 mm pour avoir une bonne tenue
mais on peut se passer de panneau de contreventement et poser des écharpes
Juste une question Ekoloman que veut dire PP
De : Saumur (49)
Je pense qu'il veut dire plein pied par PP
J'ai le livre dont vous parlez mais en édition 1 car cela fait un moment que j'avais cela en projet il faut que je remette la main dessus. Y a t il une grosse différence entre les deux?
Ekoloman a écrit:
1 montant de 50x200x2333mm supporte à lui seul 945 DaN ou 945 kg.... je vous laisse calculer Ekoloman
Dept : Calvados
Les entraxes à 0,40 permettent de reprendre des charges verticales supérieurs
je suis passé par un architecte pour les plans de montage et le calcule des charges
Pour le bois trouve une scierie avec traitement du bois
j'en ai eu pour 3698,25 TTC pour toute l'ossature pour une suface
OSSATURE 45X145 avec montants,lisses hautes et basses,entretoise (couper a la longueur voulu plus cas assemblé)
semelle d'ancrage rainurée et traitée en classe 3
semelle haute
film pare pluie
osb 12mm
liteau
SHOB 141.26m2
Dept : Loiret
semelle haute
film pare pluie
osb 12mm
liteau
SHOB 141.26m2
on marche sur la tete... les semelles haute; chez moi elles sont sous mes chaussures donc basse et en haut j ai un chapeau.. euh Ekoloman dit que 60 ça suffit et je suis entierment d accord avec lui, remarquez moi j en ai monté que quelques centaines des maisons donc j ai pas votre expérience.. et puis à une époque je ne posais pas de voile de contreventement et ensuite je me suis contenté de 9 mm a quoi cela sert d avoir du 12 et du bois qui ne sert a rien dans la maison , a part enrichir le marchand de bois et augmenter le nombre de pont thermique
chaque cas est différent
sinon dans un panneau d osstaure ou a la semelle d ancrage, la traverse basse les colombes, la traverse haute,et la lisse de ceinturage, sachant que l on se passe de plus en plus de la lisse d ancrage et de la lisse de ceinturage
bonne construction, et n oubliez pas une maison ossature bois reste l affaire de professionnel , et c est loin d être la cabane bambou de votre enfance..
De : Saumur (49)
jmd14 a écrit:
Précisez... merci...
Timenzo
Chaque maison est différente, le calcul de l'une ne s'impose pas à une autre. C'est pour cela que nous allons voir se généraliser l'Eurocode5, qui va facilité le positionnement des promoteurs les uns face aux autres. l'optimisation économique des coûts n'y échappera pas à mon avis.
Vous avez construit quoi exactement pour imposer de 40 cm d'espace ?
Jadis les maisons se faisaient en 100x100 ou 150x150 avant d'aborder ensuite la théorie.
Rien n'est mauvais ni bon avec le verbe, seulement avec les chiffres.
Ekoloman
En cache depuis avant-hier à 00h39
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
6
