Dernière rangée muret 80cm
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.303 fois
Env. 40 message Maine Et Loire
Hello tout le monde !
Je suis en train de monter un muret de cloture de 4 rangées de parpaings (donc 80cm) en 15 de large.
Je me posait une question : pour la dernière rangée de parpaing, quoi faire ? Qu'est ce qui etre le plus pratique/moins cher/ meilleur compromis entre :
- Faire la dernière rangée en parpaing U ferrailles et bétonnés
- Ou faire la dernière rangée en parpaing creux classique puis une arase armée de 8cm d'epaisseur
Quels sont les avantages et inconvénients des 2 méthodes ?
Merci d'avance !
Dept : Maine Et Loire
Ah oui et y a t'il des astuces pour avoir un parfaitement d'aplomb a coup sur (mur ne penchant pas, d'ailleurs qu'elle est la tolérence ?) ?
Env. 200 message Maine Et Loire
Ok donc avec les u, pas de possibilité de rattraper des differences de niveau, sauf si par exemple au montage des u on compense avec un lit de mortier sous les U plus épais ou il faut ?
Je ne sais pas trop quoi choisir car c'est mon premier mur, et au niveau horizontalité je ne suis pas parfaitement droit (enfin quand on pose la regle de 1,5m a plat sur le dessus des parpaing, a certains endroits il peut y avoir un creux de 2-3mm).
En finition, je pensais mettre des tablettes/chapeau sur le dessus du mur, c'est pareil, peut t'on compenser la planéité avec l'epaisseur de mortier pour fixer les tablettes ?
En fait au final je voudrais surtout savoir, pour un débutant que je suis, avec un mur avec de potentiels défauts de planéité (mais rien de visible a l'oeil nu), sur un mur de 80cm de haut pour 7m de long, quel serait la meilleur solution ?
Une petite photo pour y voir plus clair (j'en suis au début de la 3ème rangée pour l'instant)
Ok merci de ton aide !
Vu que mon mur n'est pas très long et que j'ai un pote qui a les serre joints et bois de coffrage, je vais faire une arase qui rattrapera en même temps les petites différences.
Sur le plan vertical, l'ensemble est droit (enfin a peu près, fil a plomb décalé sur la gauche tout en bas d'environ 2mm). Il y des parpaings qui individuellement ne sont tout a fait de niveau verticalement (rattrapé avec les joints horizontaux, et ça se voit pas a l’œil nu, mais au niveau sur certains parpaings individuellement, mais c'est ok sur toute la hauteur du mur), et j'en ai un sur la première rangée qui a légèrement bifurqué, les différences de niveaux faibles sur le coté du mur se rattrape facilement avec l'enduit ?
Je vais utiliser un enduit monocouche PRB, puis je faire un gobeti juste avant pour utiliser moins d'enduit pour niveler ?
Ok merci de ta réponse ! Sinon faut t'il que je descende l'enduit jusqu'au sol, ou je laisse 1 petit cm brut avant. Par contre si je fais ça, faut faire un degrossi avant pour étanchéifier cette partie de parpaing qui resterai visible ?
Y a t'il a risque si on a fait un gobeti mais pas asser epais style 1 a 2mm ? Genre pire que si y avait rien ? Je l'ai appliqué avec une taloche en mousse.
Env. 50 message Pau (64)
Salut , un gobetis avec une taloche en mousse ? Je comprends pas trop , je sais pas si on parle de la meme chose , le gobetis est la couche d accrochage faite avec une truelle ( ou alors je suis pas au courant de cette technique ) avec du mortier tres liquide fortement dosé .
C est normal le coup de sabre en bas de ta photo ?
De : Pau (64)
C'est que c'etait plus grand que la truelle et je l'etalais sur le mur avec apres.
Pour le coup de sabre je crois qu'il y a juste 2 ou 3 parpaings sue j'avais pas pu decaler mais pour ceux la y a un chainage vertical dedans
En fait j'ai pris le melange dosé comme un gobeti et je l'ai etalé sur le mur a la taloche sans trop le lisser. Ça revient au meme, non ?
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 07h44
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
