Poêle à granules ou chaudière à granules
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.429 fois
Env. 50 message Le Bousquet D'orb (34)
Je voudrais connaitre la différence entre une chaudière à granules et un poêle à granules?
Si je veux installer un plancher chauffant que me faut t'il?
Si je veux installer un circuit radiateur central?
Puis je les utiliser pour chauffer l'eau et ne pas mettre de cumulus?
Merci cordialement
De : Le Bousquet D'orb (34)
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Chaudière à granulés, idem autre chaudière, seul le combustible change , pour faire simple.
Un poêle hydro s'apparente à une mini chaudière , on peux alimenter un circuit de chauffage traditionnel si la puissance ne dépasse pas 15kw au maxi à ma connaissance.
Par contre son autonomie est réduite par sa réserve de granulés , 30 à 40kg ,(1 a 2 jours de chauffage en hiver ), on peux le placer plus facilement qu'une chaudière , qui a besoin d'un local approprié, avec une réserve de granulés attenante.
Par contre outre son autonomie réduite , la durée de vie d'un poêle hydro est surement bien moindre qu'une chaudière , pas beaucoup de recul dans ce domaine sur la longévité de ces appareils, à vérifier.
Salut
De : Talant (21)
Donc si je comprends bien la différence entre le poêle et la chaudière c'est la puissance en KW.
Si je dépasse 15kw pour ma construction alors il me faut une chaudière granules et si au contraire je ne dépasse pas alors un poêle à granules suffira.
Re
Une chaudière à granulés ne demande pas un entretien quotidien et le cout de chauffage est moindre qu'avec un poêle Hydro ,c'est également à prendre en compte.Prend ton temps et renseigne toi bien avant de prendre une décision.
Salut
De : Talant (21)
Env. 20 message Nord
Rien à voir : un poêle à diffusion d'air peut chauffer la pièce dans laquelle il est implanté et la chaleur peut éventuellement se diffuser naturellement vers les pièces voisines mais ce n'est pas garanti.
Il existe des poêles "bouilleurs" qui permettent de chauffer l'eau d'un circuit de radiateurs. Mais systèmes assez rudimentaires, pas d'eau sanitaire, contrainte des pleins de granulés fréquents et manuels.
Mais si vous voulez du chauffage central et de l'eau sanitaire chaude, vous devez envisager une installation conséquente avec une pièce dédiée à la chaudière ainsi qu'au stockage des granulés et au ballon.
Vous ne pourrez pas vous passer d'un ballon dans lequel la chaudière fera le plein d'eau chaude (pas de chauffage d'eau instantané en granulés).
Tout est automatique, vous dimensionnez la réserve de granulés en conséquence de vos besoins, vous vous faites livrer une à trois fois par an et la chaudière est régulée de façon très précise selon votre programmation, vous n'y touchez plus jusqu'à l'entretien annuel.
N'hésitez pas à consulter mon blog www.blog-norsoleil.fr sur lequel j'ai mis en ligne quelques installations.
Bonne réflexion.
Norsoleil.
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 16h02
