Dalle terrasse en arrondie
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.963 fois
Env. 50 message Rhone
j'ai acheté une maison il y à quelques temps, je souhaiterais bétonné la terrasse sachant qu'un morceau à déjà été bettoné par l'ancien proprio
Mon souci est pour le calcul du béton nécessaire (sac ciment, mélange gravier sable) car je souhaite la faire moi même avec une bétonnière
Le problème est que le restant à bétonné fait un demi cercle mais pas régulier à gauche 25 cm, à droite 80 cm sur une longueur de 5 mètres
la hauteur à bétonné est de 10-12 cm
je vous joint un dessin d’explication
merci d'avance pour les renseignements
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Aire d'environ 10m² soit pour une dalle de 10cm, 1m3 de béton et 1.2m3 pour 12cm d'épaisseur.
Savez-vous quel est la capacité de malaxage de votre bétonnière?
Cdlt,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Merci de la réponse Almighty62, pour la bétonnière je ne sais pas pour l’instant je vais m'en faire prêter une électrique de petite capacité, par contre sa ferrait combien de sac de ciment?
Autre question entre la dalle actuel et l’extension je doit mettre un joint de dilatation de combien?
Env. 100 message Puy De Dome
pour un dosage à 350 kg il vous faudra donc 10 sacs de ciment de 35 kg . pour 1m3 de béton
bonne soirée
Construction : maison plain pied
Dept : Puy De Dome
J'ai regardé sur des outils de calculs de béton j'obtient cela:
10 sac de 35 kg de ciment
0.6 m3 sable soit 960 kg
0.725 m3 gravier soit 1235 kg
cela me semble cohérent
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 21h00
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
