Reprogrammer une carte A4X (Permo, Cillit et Prestige Bio)
Ce sujet comporte 135 messages et a été affiché 55.646 fois
52
Env. 10 message Val De Marne
Help! Je me retrouve avec cet affichage: 00000 J’ai essayé les codes 00200 et 00100 et validé ensuite avec la touche cachée mais je reviens au 00000.
Quelqu’un peut il m’aider ?
Dept : Val De Marne
charette.mtb
Je viens de tomber sur votre message concernant votre soucis sur votre adoucisseur. J'ai le meme probleme. Avez vous pu le résoudre et si oui de quelle manière ?
Merci d'avance
Dept : Val De Marne
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour j ai le même problème que vous avez vous régler votre problème, d avance merci de votre réponse
JBD94 a écrit:charette.mtb
Merci d'avance
Dept : Saone Et Loire
JBD94 a écrit:Help! Je me retrouve avec cet affichage: 00000 J’ai essayé les codes 00200 et 00100 et validé ensuite avec la touche cachée mais je reviens au 00000.
rododo71 a écrit:Bonjour j ai le même problème que vous avez vous régler votre problème, d avance merci de votre réponse
Merci d'avance
Hello,
Apres avoir fait le reset, le code à rentrer est le 22126
Dept : Val De Marne
Merci beaucoup
Merci d'avance
Hello,
Env. 10 message Herault
peper1590 a écrit:Attention !!!!! carte débranchée
bonjour aimerais savoir comment changer la pile de carte de mon adoucisseur cped prestige eco ou changer la carte avec possibilités de retirer la pile sans détourer merci de votre réponse
Dept : Herault
Bonjour le code marche mais après régénération il y a un message d erreur à chaque fois
rododo71 a écrit:Merci beaucoup
Merci d'avance
Hello,
Env. 90 message Vergeze (30)
5 zéros (00000) affichés, et le premier qui clignote ? et rien ne bouge en pressant les touches ?
J'AI TROUVE !!!
Si ça peut aider ne serait-ce qu'une seule personne....
Voir les photos jointes pour bien comprendre. Zut et crotte, je n'arrive pas à joindre les photos
La nappe du clavier touche la carrosserie, et sur les années, les micro-vibrations dû au fonctionnement arrivent à user la nappe jusqu'au point d'usure et la nappe est cassé. Par chance, ce clavier n'a pas d'électronique, ce sont juste des contacts francs.
Pour tester que vous avez bien ce problème, une manipulation simple :
Sauf court-circuit qui risque de "flinguer" définivement la carte de commande, vous ne risquez rien, on est entièrement en basse tension sur la carte.
Se référer à la photo de la carte
Le commun est la pine du haut, l'avant dernier en bas correspond à la touche qui déplace le curseur.
Il suffit de tenir un fil sur la pine du haut, et toucher brièvement l'avant-dernière pine du bas pour voir le digit clignantant changer de position.
A vous de jouer, amusez-vous à
- programmer avec ce fil (pas évident du tout, mais en débranchant on risque de revenir à la case départ)
- trouver un clavier
- pour les plus bricoleurs, poser 5 interrupteurs ...
- réparer la nappe, hmmm si vous avez une solution je prend, elle est en plastique, donc pour souder...
Et hop, bonne réparation à vous !
Christian - VERGEZE (30)
Bricoleur averti... = aussi bon voir mieux qu'un pro, mais souvent 3-4 fois plus lent... Bon, pas pressé non plus !
Visible sur chaef.com
De : Vergeze (30)
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Nous venons d'acheter, ma compagne et moi-même, une maison équipé d'un adoucisseur BWT PERMO CENTURION 16 installé en 2011.
Nous nous sommes rendus compte il y a 1 mois que le niveau de sel ne descendait pas et que la vaisselle devenait blanche .. Sur l'écran de l'adoucisseur il n'y avais que l'heure d'affichée, pas le litrage restant (qui normalement est en dessous de l'heure). J'ai donc fait une régénération manuelle, qui s'est bien passée et qui m'a fait afficher le litrage restant en dessous de l'heure. Le soucis c'est que malgré cette regénération,le litrage restant restait à 2300l.
J'ai donc fait intervenir la société qui avait posé l'adoucisseur à l'époque pour une révision annuelle. Il a regardé l'adoucisseur et m'a dit qu'il n'avais jamais vu une panne comme ça. Il a donc changé le filtre, nettoyer des joints (de je ne sais pas quoi) et mis du nettoyant dans la cuve.
Comme par magie, l'adoucisseur s'est remis à fonctionner jusqu'à avant-hier pour se bloquer à 1300l.
Hier soir, j'ai tenté une régénération, qui s'est encore une fois bien passée mais il reste à nouveau bloqué à 2300l.
Ce matin j'ai tenté un arrêt via la prise, attendu 5 min et rebranché, et là ça affichait 2294l dispo ..
Avez-vous déjà vu ce genre de problème ?
Merci d'avance pour vos retours.
rombeau54
Dept : Meurthe Et Moselle
Hmmm, bizarre en effet, là pour le coup, je n'ai pas d'idée....
Vous risquez d'être "invité" à changer l'adoucisseur... Une fois encore je dis, si "à la main" l'adoucisseur adoucis, ...c'est qu'il fonctionne.
habitué à chercher les causes des pannes (pas juste les réparer, lol), là je chercherai côté sonde de débit (ou un truc comme ça, je répète je ne suis pas un expert, mais j'essaie de se faire toucher es neurones !!!), qui pourrait envoyer de mauvaises infos à la carte
Perso dans un premier temps je chercherai de ce côté là...
Curieux de naissance de nature et juste curieux, vous me direz ce qui ne va pas ??
Bonne recherche à vous
Christian
De : Vergeze (30)
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
C est votre compteur volumetrique ou cable qui doit etre encrassé ou HS.
De : Colmar (68)
Merci pour vos retours ! Je vais essayer de vérifier ça ! Pourriez-vous m'aiguiller sur la marche à suivre pour procéder accéder au compteur volumétrique ou au cable ?
rombeau54
Env. 10 message Moselle
nutz62 a écrit:Bonjour à tous,
J'ai l'alarme "S.A.V." affichée sur mon adoucisseur CPED Prestige Bio II 22L
Comment fait on pour l'acquitter ou la retirer??
Y a t'il une procédure à suivre?
Merci d'avance
j'ai le même soucis.
avez vous trouvé une solution ?
Cdlt
Dept : Moselle
dom59553 a écrit:Bonjour,
Nouveau sur le formum et bon bricoleur, j'ai une petite question sur cette carte A4X montée sur un prestige BIO de 2016 : j'ai remarqué que l'alarme "Maintenance" est affichée et que le bargraph clignote en permanence. Le filtre est changé régulièrement tous les 3 mois et il n'y a pas de problème de fonctionnement. Comment supprimer cette alerte ? rien dans la documentation et sur le net. J'aurais bien reprogrammer mais il n'y a pas d'accès aux programmes P032 :-(
Merci de vos retours.
Cordialement.
bonjour j'ai le même soucis.
cdlt
Dept : Moselle
En cache depuis hier à 10h01
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
52
