Reprogrammer une carte A4X (Permo, Cillit et Prestige Bio)
Ce sujet comporte 135 messages et a été affiché 55.647 fois
52
Env. 60 message Rhone
Satus a écrit:Bonjour
Le Prestige Éco et Prestige Bio ont le même code ?
Le mieux affichage sel salt à chaque régénération comment s'en débarrasser ? J'ai un prestige Éco.
Programmez le code 00100 pour un volumo et 00010 pour un chrono. Cela permet de désactiver la sonde.
cr1cr1 a écrit:Et selon votre expérience, il s'agit de quels composants qui peuvent être en faute en général ?
La plupart du temps si l ecrzn ne s affiche plus il s agit surtout du transfo qui est hs.
Il y a pas de composants programmer pour etre hs.
Seule l alimentation peut etre en cause
Env. 30 message Besancon (25)
Oui bien-sûr le transformateur est la première chose à regarder mais les cartes que l'on m'envoie on un probleme plus sérieux .
Les composants en fautes du à aucun affichage peut être : les drivers d'affichage ou le générateur 5v ou le quartz ou l'horloge ou le résonateur ou le processeur mais là vous pouvez jeter la carte et tout est en CMS donc bon courage pour le faire soit même .
De plus tout les cartes qui passe dans mes mains reparte avec un support de pile ( pour pouvoir la changer sans rien dessouder ) et une pile neuve bien-sûr .
De : Besancon (25)
Env. 10 message Yvelines
Merci pour ces infos. J'ai vérifié le transfo et tout semble OK en terme de tensions mesurées au niveau de la carte branchée. Ce peut être les autres étages que vous indiquez... Mais c'est étrange qu'après une manip simple (soulèvement du capot contenant la carte électronique pour accéder aux vannes de mélange) la carte devienne HS ...
Env. 20 message Montbéliard (25)
J'ai également des soucis avec mon prestige éco de 2003.
Je mesure le TH en sortie et l'eau est dure.
J'ai vérifié la programmation - nettoyé le bac à sel - lancé une régénération la saumure part et en fin de cycle de l'eau est bien revenue dans le bac.
Et là je ne sais plus quoi vérifier.
Auriez vous des conseils?
Cordialement,
De : Montbéliard (25)
Dragstar25 a écrit:Bonjour,
Cordialement,
Serrez a fond la vis de cepage si vous n etes pas a 0 de th c'est que du calcaire s est fixer sur le piston de cepage. Il vous faudra le demonter et le nettoyer
Bonjour,,)
J'ai testé vis de mixing à fond, résultat th28.
Vous parlez de cepage est ce la même chose? Ou est ce que cela se situe?
Savez vous comment tout ça se démonte? Impossible de trouver des vues ou schémas.
Cordialement,
Dragstar25 a écrit:Bonjour,,)
Cordialement,
La vis se situe a côté de l entrée d eau dans la vanne (a côté de la purge a bouton rouge).
Elle se demonte avec des clef etoile.
Visser a fond ou devisser a fond?
Mon manuel dit vissé à fond pour avoir de l'eau plus adoucie, j'ai fait le test vissée et dévissée je suis toujours à 14 gouttes de réactif dans les 2 cas.
Je n'ai pas de bouton rouge sur ma vanne je ne sais pas comment tout ça se démonte mais je vais attaquer.(faut déjà que j'isole l'appareil)
Salutations,
Env. 20 message Savoie
Je voudrais récupérer des informations de la carte d'un adoucisseur cillit pas encore acheter pour remonter cela dans un systéme de domotique pour avoir les alertes et les niveaux.
cela est-il possible ?
Dept : Savoie
Env. 10 message Eure Et Loir
je dispose d'un Prestige Bio depuis 6 ans environ. Mais à chaque microcoupure d'électricité, il se remet à 0 et je dois refaire la procédure de programmation à chaque fois.
A vous lire, je pense que cela vient de la pile de la carte électronique. Je pense avoir un ami soudeur qui pourrait me la changer, mais comment savoir le modèle de cette pile et ou peut on en trouver.
Merci d'avance
Dept : Eure Et Loir
oyoy78 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Demontez le coffret (vis hexagonal par l arrière ).
Ensuite enlever la carte. La pile est une pile plate qui se vend en grande surface.
Bonjour ,
Je possède un adoucisseur permo centurion 16,j'ai pris en charge la maintenance annuelle, il remplit son rôle sans problème mais il y a le pictogramme sav qui est affiché, affichage du à un nombre de régénérations: est-il possible d'acquitter ce code sav sans faire appel au sav ?
Oui il faut entrer dans le programme
Tu appui sur m pendant 5 sec.
Tu continue jusqu'à la fin ou tu as la programmation des alarme et tu met 0 a tout (c l avant dernier programe il me semble)
Merci beaucoup je vais essayer
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 02h50
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
52
