Pose de placo BA 13 lafarge au delà des 2m50
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 8.682 fois
Env. 30 message Pont Sainte Marie (10)
Le mur que j'ai isolé avec Laine de verre isover gr32 de 160mm a une hauteur de 3m30.
Ma question est de savoir comment on pose la deuxième plaque au dessus des 2m50,est ce que il faut la raboter pour poser ensuite la bande horizontale,dans ce cas la le coté haut de la première plaque et le bas de la deuxième.
Mais si je rabote j'enlève forcement le carton....
Alors je ne sais pas comment faire.
Merci d'avance
De : Pont Sainte Marie (10)
Dans l'appart de ma fille, avec hauteur sous plafond de 3.20 m , le plaquiste pro a mis des plaques de 2.8 m en haut et les 0.40 m en bas pour que le joint soit moins apparent comme il est près du sol....C'est la méthode "officielle".
Le doublage des murs extérieurs se termine
Et il n'a pas raboté les plaques....Mais le jointeur était un artiste !!! Et on ne voit pas le joint (en peinture mate)...
De : Lyon (69)
C'est pas mal comme solution.Dans mon cas , je ne suis pas pro,j'ai dejà mes plaques de 2m50 ce qui fairait le joint à 0.80 du sol donc ça se verra si je me rate.
Merci pour le conseil.
Il existe des plaques a 4 bords amincis ont s'en sert souvent pour les plafonds et parfois pour les grandes hauteurs
ca si j'avais su avant ..........Il me reste la possibilité d"en acheter,
Il existe aussi un rabot avec une lame de cutter a l'interieur cela sert a biseauter les plaques
pas aussi efficace qu'un ba loin s'en faut mais cela peut aider un peu
J'ai acheté une rape de la marque wolkraft , je vais essayer sur des chutes de placo.Sinon en fin je vais jouer sur l'enduit et on verra bien.
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Pourquoi ne pas prendre des plaques de 3m60 ?
Dept : Eure Et Loir
Citation: Pourquoi ne pas prendre des plaques de 3m60 ?
Parce que c'est quasiment introuvable à moins de commander une palette complète !!!
je sais j'ai essayé !!!
De : Lyon (69)
Je ne suis pas tout jeune.
Je manie les plaques comme des oeufs,j'ai peur que ça casse,en plus elles pesent pas loin de 30kg.
Cela dit j'ai commencé la mise en oeuvre.Dés que j'ai posé le premier panneau au dessus des 2.50,ce qui devait arriver arriva,c'est à dire
que ça fait un ventre dessous ou dessus et ça se voit.Mais j'ai trouvé une parade,c'st de mettre un morceau de fourrure que je visse au deux panneaux et c'est bon.
J'ai consulté un DTU qaui preconise rien de special si n'est qu'il faut mettre ,'enduit sur une plus grande surface.
Du coup j'ai perdu 1kg aujourd'hui.Mais ça avance.
Merci a vous tous
economist a écrit:Bonsoir,
Merci a vous tous
c'est ce que j'ai fait dans l'atelier a mon boulot: un plaque de 3m +une de 2m au dessus, et a chaque raccord : fourrure vissée pour maintenir les 2 plaques ensemble. ça évite que la bande fissure...
Dept : Eure Et Loir
Je pense que c'est pas mal de mettre ces fourrures entres deux plaques une sur l'autre,en plus j'ai utilisé les chutes qui me restaient.
Env. 10 message
Tout d'abord il existe des plaques Gyproc (placo en france) avec quattre bord amincis.
On ne rabote jamais les bords des plaques.
Le fait de mettre la découpe dans le bas est la bonne solution,la moins visible au niveau du joint,et on peu en plus utilisé la bande de rejointoiement en papier a la place du caliquot
habituellement utilisé.
Bon boulot yvan
Merci pour ces bons conseils.C'est vrais que de raboter un bord ça fragilise la plaque ,car on enlève le papier.
En effet c'est les pros qui connaissent vraiment les astuces.
J'espère que les bandes et l'enduit va cacher mes defauts.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 07h28
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
