Besoin de conseils pour remplacer vielle laine de verre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.729 fois
Env. 50 message Loire Atlantique
Nous avons emménagé dans une maison des années 80, la laine de verre en place est tres poussiéreuse et j'ai l'impression que cela à été fait n'importe comment (pare vapeur dans le mauvais sens sur les couches supérieures) nous avons besoin d'y voir clair pour pouvoir changer de vmc (j'ai lancé un autre post à ce sujet d'aileurs).
J'aurais plusieurs questions :
- Un vendeur de chez Casto m'as dit que je pouvais prendre une nouvelle laine de verre en 260 plutot que d'en croiser deux couches, qu'on ne s’embêtait plus a croiser desormais, quel est votre avis sur la question?
- J'ai vu que mon plafond semble être en brique avec des solives de bois par dessus, seulement je ne sais pas si je peux marcher dessus? ce qui serait bcp moins galère tout de meme, j'ai mis une photo pour vous montrer pour avis.
- Pour la dépose de l'ancienne laine de verre je m'attend à une galere sans nom, j'ai prévu les masques FFP3 gants et lunetes mais je me pose la question sur le meilleur moyen de ne pas en dispersser partout dans la maison... des avis? et également pour aspirer la poussière et nettoyer ce bazar de quel type d'aspirateur ais je besoin? j'imagine qu'un aspirateur de base ne convient pas?
- Concernant la pose en elle meme : actuelement il n'y a pas de pare vapeur spécifique et cela est posé pour la premiere couches entre les solives au sol, est ce que je dois absolument poser la nouvelle comme cela ou puis je la mettre de maniere a ce qu'elle repose sur les solives au dessus? ce qui m'éviterai bien des découpes fastidieuses? d'autre part ce plafond en brique me dispense il ou non de mettre en plus un pare vapeur spécifique qui se déroule?
Merci d'avance pour les renseignements, j'ai posté des photos de la situation actuelle ici :
http://postimg.org/gallery/8xa2v9yk/d7c349ff/
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
1 - essayez quand même d'éviter de marcher directement sur les briques...
2 - faut pas confondre laine de verre et déchets radioactifs... vous courrez beaucoup plus de risques pour votre santé à vous trimballer dans des combles en tenue de cosmonaute que de respirer un bon coup de la LdV pendant une journée...
3 - pour ce qui est du pare vapeur, mettez 2 bonnes couches de peinture en plus sur vos plafonds, ça suffira bien...
4 - pour ce qui est de la nature du produit à mettre en place, de l'isolant soufflé (laine de roche, de préférence) me paraît idéal...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
un peu du même avis que Jfquillacq ce n'est pas le démentellement d'une centrale
nucleaire ... Essayer d'éviter de faire ça lorsqu'il fait chaud.
En ce qui concerne la pose d'un pare-vapeur ou non cela dépend de la ventilation
du comble et de la présence ou non d'un écran de sous toIture.
Dans l'idéal il n'est pas conseillé de laisser de lame d'air entre la partie à isoler et l'isolant
car on n'est jamais sur que la lame d'air soit parfaitement immobile.
lucienpel a écrit:Bonjour
Merci pour les réponses, pour ce qui est de la dépose le gros souci c'est que je suis allergique donc laine de verre encore plus irritante, de plus c'est quand meme pas terrible ces fibres pour les poumons....
J'en reviens à le pose plus précisément : donc j'en déduit que les briques du dessous ne font pas pare vapeur et qu'il vaut mieux que j'en mette un dédié? Le truc c'est que je n'ai pas de plancher OSB et ne compte pas forcément en poser un... quelle est la marche a suivre dans ce cas? puis je poser la laine de verre en travers des solives ou est ce que je dois absolument les mettre a l'interieur au sol? Marcher sur les briques aurait été plus pratique tout de meme donc vous me confirmez qu'on ne peut pas?
Bon finalement on est parti sur la solution de mettre 35 cm de laine de verre projetée, en revanche on ne peut pas du coup mettre de pare vapeur (sert a rien car a découper entre les solives il y aura quand meme des lames d'air) ca vous parait une bonne solution ?
J'ai l'impression que vous n'avez pas lu tout ce que j'ai dit : Pour faire un BON pare-vapeur, 2/3 couches de peinture non poreuse en plafond ça vaut tous les films du monde !
De : Montlhery (91)
et pour être sûr ventilé le comble.
En cache depuis hier à 12h28
