Protection cable telecom dans vide sanitaire
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.826 fois
Env. 600 message Uzes (30)
Mes 2 cables telecom seront dans une gaine de 40 verte.
Cette gaine est enterré jusqu'à l'entrée du vide sanitaire. Ensuite il reste 3 mètres non enterrés à parcourir dans le vide sanitaire.
Quelle soution choisir pour la partie VS ?
A - laisser les cables dans la gaine de 40, non enterrée.
B - Mettre les cables dans une gaine différente et adaptée au non enterré
C - Laisser courir les cables sans gaines dans le VS
De : Uzes (30)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage-informatique.php
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
Pourquoi n'y a-t-il pas de gaine sous le VS ?
Picto recompense Membre sympa
De : Luberon (84)
Ce n'est pas ce que je dis, je demande ce qu'il faut faire :
A - laisser les cables dans la gaine de 40, non enterrée ( a t on le droit de laisser la gaine ce type de gaine non enterrée dans le vs ?)
De : Uzes (30)
Je relance donc ma question :
Mes 2 cables telecom seront dans une gaine de TPC 40 verte enterré dans la tranchée jusqu'à l'entrée du vide sanitaire.
Mais si j'ai bien compris, il est interdit de mettre des gaines TPC dans un vide sanitaire (gaine non enterré dans le VS).
Quelle solution reste t il ?
A - Mettre les cables dans une gaine différente et adaptée au non enterré,
B - Laisser courir les cables sans gaines dans le VS.
Dans les 2 cas, faut il accrocher les cables/gaines sous les poutrelles pour éviter qu'elles trainent sur le sol ?
De : Uzes (30)
Personne ne sait ?
De : Uzes (30)
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
perso je mettrait du tube IRL, mais bon en auto-construction, ça va, en passant par un cst ou des artisans, ça va être plus dificille
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Ok merci. en fait pas de différence avec des cables elec ?
De : Uzes (30)
met une photo si c'est deja dans la gaine verte que veux tu proteger de plus ?
De : Rognac 13 (13)
Env. 700 message Bouches Du Rhone
Salut
Chez moi les gaines TPC passent dans le VS, je vois pas le souci Smile
Mieux vaut la garder car si un jour tu dois changer le câble, ça sera plus pratique.
Env. 50 message Pont-sainte-maxence (60)
Oui fait arriver les gaines jusque dans la GTL, pour passer ou repasser c'est ça ou le mec d'orange va te pourrir la vie.
Pour des cables courants forts de ta baraque rien n'empeche l'electricien de las passer sans gaine dans le vide sanitaire (j'ai bien dit câbles hein, donc R2V donc qui a bien sa double isolation mécanique, par contre pour le passage dans plancher et dans (derriere) les murs préfère la gaine, pour repasser on peut entrer dans un vide sanitaire mais rarement se faufiler dans les murs
De : Pont-sainte-maxence (60)
Env. 10 message Pas De Calais
Je suis actuellement dans la même situation que vous. J'aimerai savoir ce que vous avez fait pour le passage dans le vide sanitaire?
Merci de votre réponse.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis aujourd'hui à 00h34
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
