Compatibilité d'un poêle à bois avec une VMC double flux
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 11.816 fois
Env. 10 message Pithiviers (45)
Bonjour à tous, je suis en train de faire construire un pavillon, le mode de chauffage sera une chaudière à granulés bois (Pellets), d'un plancher chauffant au rez de chaussée ainsi qu'a l'étage.
Nous prévoyons l'installation d'une VMC double flux raccordée à un puit Canadien.
En chauffage d'agrément et de mi-saison nous prévoyons un poêle à bois (bûches) dans le salon avec une prise d'air sur l'extérieure.
Nous sommes indécis sur l'installation de ce dernier, car certains avis nous disent que le poêle ne pourra pas fonctionner en même temps que la VMC pour une histoire de dépression et nous préconisent plutôt un poêle à granulé, ce qui n'est pas notre souhait.
Pouvez-vous me renseigner sur ce sujet.
Merci d'avance
De : Pithiviers (45)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Avec une VMC double flux , il n'y a pas de dépression dans la maison, car l'insufflation dans les pièces à vivre équilibre l'aspiration dans les pièces humides.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
mgarrig a écrit:Bonjour,
+1
parce que si dépression, alors on a l'effet inverse de celui recherché.
A+/LAn
De : Ludon Medoc (33)
Env. 1000 message Val D Oise
Aucun problème d'utilisation. Il faut juste que le poêle ai une entrée d'air dédiée, c'est tout.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Prise d'air extérieur nécessaire et suffisante.
Et si le poêle est étanche, ça ne sera que mieux. Mais c'est juste un gage de qualité supplémentaire.
Dept : Calvados
Bonsoir Guillaume45
Je peux en savoir un peu plus sur ta phrase " ça parait fou tous ça "
La chaudière à granulés bois alimente 2 planchers chauffant demandant plusieurs heures de chauffe avant de commencer à ressentir la chaleur.
Cette chaudière assure également la production ECS.
Le poêle à bois (bûches) est plus prévu comme un chauffage d'appoint et d'agrément a l'inter saison.
L'appoint... tu n'en n'auras pas besoin.
L'agrémént, ça ne se discute pas.
Dept : Val D Oise
Photographe Env. 600 message Bouches Du Rhone
En BBC logiquement on renforce l'isolation, donc ce n'est plus la peine d'investir dans un chauffage au top. Ici vous avez PC + chaudière, ce qui est très bien à l'usage mais pas vraiment justifié économiquement car très difficile à rentabiliser, sauf si vous avez une fausse BBC avec isolation standard et photovoltaique.
Donc rajouter en plus un poêle, ça se justifie encore moins et il ne sera jamais rentabilisé. Après, vous pouvez très bien avoir envie d'un poêle même si vous n'en avez pas besoin.
J'ai moi même chaudière à granulés + PC avec une BBC bien isolée, pas besoin de poêle en plus. On s'est dit que le chauffage central serait un plus en cas de revente par rapport à un simple poêle ou des radiateurs. On a aussi prévu le conduit au cas où on aurait envie d'ajouter un poele.
Env. 20 message Sénas (13)
Un poele a bois peut être capable de chauffer une pièce et une maison entière.
Tout dépend de la superficie de votre pièce à vivre ainsi que de la puissance du poele a bois
De : Sénas (13)
Bonsoir PsroPee, nous avons 220 m2 habitable dont 45 m2 pour la pièce à vivre. Notre souhait est de faire fonctionner principalement la chaudière, (planchers chauffant + production EC) et d'avoir un poêle à bûches d'agrément pour le Week-end.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 09h57
Devis VMC / VMC double flux
