Avis palissade lames et poteaux bois
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 21.864 fois
Env. 20 message Chanzeaux (49)
Je souhaite monter une palissade d'une hauteur de 1.50m sur une longueur de 20m en limite de propriété pour me cacher du voisin et inversement.
La palissade sera sur un talus au niveau du terrain du voisin environ 1m au dessus du niveau de notre terrain à nous.
Je vais mettre des poteaux en H dans lesquels je glisserais des clins à emboiter de 179cm par 14.5cm et d'épaisseur 21mm.
J'avais pour idée d'espacer chaque clins sur la hauteur de 5mm ou 1cm plutôt que de les emboiter pour laisser passer le vent (ça souffle pas mal où nous sommes...) mais le vendeur m'en a fortement déconseillé...sans avoir su apporter d'arguments solides.
C'est pourquoi, je fais appel à vous pour savoir ce que vous pensez de cette idée.
Est-ce vraiment déconseillé de procéder ainsi ?
Quelles sont les contraintes qu'il pourrait y avoir réellement ?
Est ce que poser des raidisseurs au milieu de chaque lame corrigerait (l'éventuel) problème ?
Est-ce-que le fait d'espacer les lames diminuera significativement la portée au vent ?
Merci d'avance pour vos avis et conseils.
PS : Sinon, pour infos, les matériaux sont déjà achetés (les clins étaient moins chers que les lames classiques), l'esthétique nous convient (essais en magasin) et l'occultation ne posera pas problème puisqu'il y a une vue plongeante.
De : Chanzeaux (49)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Je pense que les espacer de 5 mm sera pire que de ne rien faire tu augmentera la surface qui sera face au vent et 5 mm ne suffiront pas a faire passer le vent a travers ! ( goulet d’étranglement)
De : La Teste De Buch (33)
Merci de votre réponse.
Ce ne sera pas forcément pire puisque si j'espace les lames, j'en mettrais une de moins pour garder (plus ou moins) la même hauteur.
Si j'espace de 1cm, il y aura encore l'effet "goulet d’étranglement" ?
De : Chanzeaux (49)
Super bloggeur Env. 500 message Sanguinet (40) (33)
Voici ce que je prévoit de réaliser pour ma cloture :
des poteaux de 90 X90 et des lames de 120 ou 140 en quinconce, ça laisse passer le vent tout en occultant de façon "soft". Par contre il y a de la main d'oeuvre
Maison 123 m2 BBC à Sanguinet
De : Sanguinet (40) (33)
C'est pas mal ça ;)
@horca : et en plus c'est à la Teste Tongue
Ha oui j'avais point vu
vous êtes dans quel coin sur la teste ?
Pas sur la Teste mais la cloture est dans les virages à l'aérodrome de Villemarie
Wink
L'esthétique me gêne pour ce type de palissade mais sinon l'idée est plutôt bonne, elle résoudrait mon problème...
...j'vais faire des essais grandeur nature pour voir ce que ça donne avec mes clins à emboîter...
De : Chanzeaux (49)
En fait l'occultation est vraiment trop moyenne avec cette méthode, surtout du fait de la différence de niveau entre les 2 terrains.
Je vais donc emboîter mes clins et espérer que ça résiste au vent...
De : Chanzeaux (49)
Env. 200 message Lorient (56)
Salut, je viens de te lire et je pense qu'il faut emboiter tes clins les uns sur les autres car l'effet du vent, du soleil, etc fera qu'avec un écart même minime, je pense que tu auras peu de rigidité et dans le temps l'effet "banane" dû aux dilatations/rétractation du bois va apparaître...
Je crois que les clins sont moins épais que les lames de clôture donc si ce n'est pas solidaire ça durera moins longtemps ;)
je peux me tromper... Blush
De : Lorient (56)
Je me suis donc lancé dans la réalisation de ma palissade mais aujourd'hui je suis confronté à un problème...
Les lames posées et vissées la semaine dernière (par temps humide) sont beaucoup plus haute que celle emboitées aujourd'hui (par temps sec), plus de 2 cm de différence.
(Excusez la distorsion)
Je me demande donc s'il est bon de dévisser les anciennes (à gauche sur la photo) pour les ré-emboîter de manière à ce qu'elles fassent la même hauteur que les nouvelles (à droite sur la photo), j'ai peur que lorsque le temps va à nouveau être humide (ça ne saurait tarder ) , cela créera une contrainte sous le gonflement du bois.
Y aurait-il une autre solution ? Ne pas les visser du tout peut être ?
De : Chanzeaux (49)
Dans une doc (d'une marque que je ne citerais pas), j'ai trouvé ça :
Ils ne vissent pas les lames dans les poteaux mais posent des "raidisseurs" verticaux et il est stipulé "Prévoir une vis inox 3.5 x 40 mm à chaque contact raidisseur / lame".
Est ce une meilleure méthode ? Que va-t-il se passer lorsque les lames vont gonfler avec l'humidité ? Les raidisseurs vont lâcher ?
De : Chanzeaux (49)
Bonjour j'apporte ma contribution. Vous pourrez voir sur mon site la photo de ma clôture en clins emboitables.
Pour ma part je n'ai pas laissé d'espace. Je conserve une certaine rigidité et je renforce les poteaux.
Bon courage
[img]http://media1.forumconstruire.com/photo/large/789471.jpg?temp=1372591385[/img]
Bonjour, et merci.
Est ce que vous avez fixé les lames aux poteaux ?
De : Chanzeaux (49)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 02h58
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
