Dosage du gobetis
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.066 fois
Env. 10 message Ardeche
Bonjour a toutes et a tous
étant nouveau sur ce forum je vais posté mon premier post, bien entendu j'en ai visionner plusieurs mais tous sont different.
je voudrais enduir mes differents murs de clotures en parpaing , en tout 300 metre carré environs...
Pour tout vous dire j'aime prendre mon temps pour bosser, et j'aime le faire moi meme en m'aidant de la famille au cas ou.
Sachant que j'ai beaucoup de surface j'ai acheté un compresseur de 100 L -
Moteur 3CV service S1
- Grand carther d'huile
- Bi cylindres en V et grands filtres à air
- Epurateur réducteur de pression
avec un pistolet a crepir et un tuyaux de 15 metres ( voilà pour les details ), je sais que c'est emplement suffisant si on prends son temps!!!!
Ma question:
sur des murs en parpaings ( moellons ), quel sera le type de gobetis aproprié;
au ciment, a la chaux, un peu des deux ( batard ) et quel en sera le dosage precis car au final je ne veux pas voir la trace des parpaings en cas de pluie..........
merci d'avance pour vos conseils
Dept : Ardeche
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Salut
c'est bof, je trouve c'est compresseur, on peut pas assez charger (pour celui que j'ai tester), parce qu'il faut faire quand meme "un peu liquide" du coup pas de grosse charge.
Au moins 3 passe avec ton engin Laugh si tu veux pas voir les moellons
et jte raconte pas les pertes, tu récupéré en bas du mur, tout les petit caillou du sable, que tu as tendance a remettre dans le mortier, sa fait pas terrible...
edit : 100L, sa corresponds a qu'oi ? sa me parait petit, ce lui que j'avais loué ce tracter et marche au diesel et c'etait deja bof avec un 100L, effectivement faudra pas etre presse
soyons clair tu as un compresseur minable meme une grosse cuve ne suffit pas
sur ton sablon il te faudra boucher une buse (celle d'un coté) sinon il va vomir au lieu de vaporiser
veille a utiliser un gros tuyaux avec raccord pompier pas les petit tuyaux bon a gonfler les roues
j'ai essayer avec un plus gros que toi nul ensuite je l'ai acouplé a un autre bof au final j'ai loue un compresseur diesel de chantier et la un pur bonheur
pour l'enduit essaye de le realiser en trois passes
1 ciment pur tres fluide liquide juste de quoi tacher les parpaings 3 a 5 mm
au prealable tu auras soigne la planeité pas de parpaing qui sortent pas de creux de fentes tous les joints verticaux bien bouché
ensuite le corp d'enduit perso j'utilise du multibat 12 a 15 mm
en finition a toi de jouer si tu veux une teinte ou pas
le fantome survient la plupart du temps non pas a cause de l'epaisseur mais a cause de la nature des joints
en clair
si tu as monte les parpaing avec un mortier de ciment pur (sans chaux) et bien PAS de chaux dans l'enduit
si c'est au mortier batard il te faut de la chaux dans l'enduit avec par exemple le batiliant de socli
merci pour vos réponses mais au sujet du compresseur je t'assure que ça fait l'affaire, je vais en faire un peu de temps en temps, j'ai tout mon temps, je connais du monde qui l'a fait avec un de 50 litres, c'est pour dire !!!!!!!
pas de location pour moi, j'ai trop de murs differents, tous ce fera, il faut etre patient et je le suis, je ne vais pas poster des liens ici qui prouvent ce que je dis car si je fais 25 metre carré par jour et ben pas de soucis mais je sais que j'en ferais beaucoup plus..
oui j'ai monté mes parpaings avec du ciment, pas de chaux, donc ok j'ai compris, je reste sur le ciment.
merci a toi
Dept : Ardeche
Le pb ce n'est pas la lenteur ou la taille de la cuve
mais le manque de debit
resultat le sablon vomit un gruau epais au lieu de pulveriser proprement
en clair avec un pistolet a peinture HP une grosse cuve est utile afin de stabiliser la pression
au sablon il faut un gros debit ou fermer reduire le diametre des buses
Oui j'avais bien compris ta réponse, mais apres m'etre renseigné sur le sujet a des professionnels ils m'ont tous dit qu'il fallait un compresseur d'une puissance de 3 ch minimum et ça passe sans probleme et j'ai eu confirmation par plusieurs menbres d'un autre forum.
De mon coté je ne doute pas, je sais que ça le fera.
Dept : Ardeche
Photos d'enduits
Photos d'enduits
