Votre avis sur isolation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.466 fois
Photographe Env. 600 message Le Blanc Mesnil (93)
Bonsoir à tous
je voudrais avoir votre avis sur l'isolation de mon plancher
voici le détails
vide sanitaire 4 rangs avec mise en place d'un complexe bitumeux ou un produit hydrofuge
entre l'arase et le plancher
plancher du vide sanitaire en poutrelles précontraintes,entrevous de coffrage résistant
en béton ou en matériaux de synthèse type leader EMS,rajout d'un polyuréthane de 4,7cm
d'épaisseur recouvert d'une dalle flottante armée de 5cm
R=2,05m2 K/W je trouve que le R de mon plancher est faible
donc je voudrais remplacer le polyuréthane par un isolant plus efficace que me conseillé vous?
merci a tous pour vos réponses
De : Le Blanc Mesnil (93)
Il n'y a pas plus isolant que le polyuréthane. Dans votre cas, il faudrait juste augmenter l'épaisseur. Car 4,7 cm, c'est un peu faible. Passez sur du 6 cm au minimum. Et vous verrez que le coefficient R va augmenter significativement
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
si vous voulez éviter les entrevoux polystyrène ,comme le dit HugotheKing il faut
augmenter l'épaisseur de l'isolant en polyuréthane (lambda de l'ordre de 0,023).
Merci a vous pour vos réponses
Env. 200 message Haute Vienne
Moi je vous conseillerais 8cm minimum sur entrevous non isolans, et 10cm recommandé (c'est ce que je vais mettre chez moi).
Dept : Haute Vienne
donc j'ai opté pour une épaisseur de 6cm
et merci à tous pour votre aide
En cache depuis avant-hier à 06h16
