Epaisseur dalle du grenier
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 4.550 fois
Env. 20 message Strasbourg (67)
Je suis en train de refaire mon grenier dans mon appartement.
Mon grenier est constitué d une dalle beton de 21 cm, comme mon appartement en dessous.
Mon probleme est que je veux faire un plancher en osb dans le grenier mais je ne sais,pas si la dalle supportera le,poids si elle a était concu pour cela.
J ai 900 kg de bois pour 25 m2 , vous en pensez quoi? Comment je peux etre sur que ca tiendra le poids?
De : Strasbourg (67)
est ce que tu es certain de l'epaisseur de la dalle
si c'est un vrai grenier utilisable pour entreposer stocker no problemo la charge communement admise est de 150 kg au m2 minimum
dans d'autres cas il n'y a aucune charge possible ...
Oui je suis sur de l epaisseur de la dalle car il y a une tremie decouper dans mon couloir a l origine dans la dalle du grenier et on voit bien l epaisseur de la dalle.
De plus je vois egalement l epaisseur sur un autre coté, et une partie de la charpente est en appuye sur la dalle.
Par contre la dalle est soutenue seulement sur 3 murs c est pas grave ?en effet le toit est mansardé.
Tu es sur que la dalle tient les 150 par m2 tu travaille dans le milieu.
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
pourquoi mettre de l'osb si tu as déjà un plancher béton ?
De : Anceaumeville (76)
Je met de l'osb car j'ai de la laine de roche au sol d'une epaisseur de 23 cm
et je veux garder l'isolation de mon appartement
J'ai eu le bureau d'étude de structure de mon immeuble il me dit 100kg/m2 mais bon j'ai l'impression qu'il ma sorti le chiffre comme cela
Bizarre tout de même
QU'en pensez vous comment je pourrais faire pour avoir une confirmation de la resistance de la dalle ???
De quand date la construction de ton immeuble ?
Dept : Eure
L immeuble est de 2001
La surcharge admissible d'un plancher de grenier est de 250 DaN/m2 au sens de la norme NF P 06.001.
La charge d'un plancher de logement, au dessus de la dalle, est de 150 DaN/m2, plus le poids des chapes, sols et cloisons.
Tu comptes mettre 150 DaN/m2 de surcharge, 36 DaN/m2 de sol et éventuellement 50 DaN/m2 de cloisons légères (c'est la norme).
On arrive à 150 + 36 + 50 = 236 DaN/m2 : tu as encore un peu de marge.
Il sort d'où ton bureau d'étude ??
Dept : Eure
C est le BE qui a construit l immeuble cool!!!
toutes les dalles beton de grenier doivent respecter cela , c'est bizarre ta dalle de grenier soutien plus que ta dalle d appart??
j'ai du mal à capter
Pas mal ta norme donc je pense que se sont des combles peut etre, et non pas un grenier comme stipule dans mon acte de notaire non?
Bon de toute facon il y a un coeff de 1,5 de securite sur la dalle donc ca devrait passe non?
Rhalala ! Aucune confiance dans les infos données ?
Et là, ça va mieux ?
Que lis-tu à la ligne "grenier" ?
Et si tu as lu, tu t’apercevras que les charges + surcharges en cas de logement ou grenier sont quasiment équivalentes.
Quand aux coefficients de sécurité, ils ne sont pas là pour taper dedans.
Dept : Eure
Ok c est quoi la diffrence entre comble et grenier, on joue un peu sur les mots.
Car dans mon actre notarier il y est marqué lot avec combles mais non amenageable car pas prévu dans le permis de construire, mais les occupants peuvent se servir de cette zone comme grenier.
Du coup je sais plus quoi en penser sachant qu une dalle de 21 cm c est tout de meme super large
T inquite je ne doute pas de tes infos, si tu veux je peux t envoyer un plan ?
Donc si grenier 250 kg par m2 si combles 100kg par m2, comment savoir a qui je peux demander le promoteur?, l architecte? Pfff
L'architecte.
Un comble n'est pas "utilisable". Si acte notarié précise "mais les occupants peuvent se servir de cette zone comme grenier. " c'est sans doute un grenier. Mais il faudrait quand même s'en assurer car un notaire n'est pas un BE.
Si la construction date de 2001, il doit y avoir un dossier de "recollement" qui précise, sur les plans de plancher, les surcharges prises en compte lors de la construction.
Ces plans sont normalement chez le maitre d'ouvrage, l'architecte et l'entreprise.
Dept : Eure
Ok mais au pire des cas si c est des combles je peux les utiliser comme zone de stokage en respectant bien sur les 100 kg par m2 on est d accord non?
Oui (si tu as l'accord du syndic), mais tu ne vas pas aller loin avec ça !
Les 100 DaN/m2 en combles sont normalement prévus pour l'entretien (par exemple : les ouvriers qui vont étaler de la laine de verre).
Dept : Eure
Je veux mettre des un plancher en osb 36 kg par m2 et stocker quelle carton par lourd 50 kg par m2 . Apres j ai pas besoin de cloisons
En tout cas je vais voir avec le maitre d ouvrage ca me saoul te jure.
Mais si tu voyais la surface la haut 76 m 2 dont 47 m2 au dessus de 1 m 80 avec en plus un velux.
Il faut que je trouve l info mais j ai bien peur Que ce soit 100 comme decrit par mon BE fait chier.
Finalement 100 ou 150 kg par m2 la difference n est pas enorme non? 50kg d ecart
En tout cas entre comble et piece a vivre il y a que 50 kg d ecart bizarre
Je risque tout de meme pas de faire tomner ma dalle cest tout de meme costaut
Si tu n'as que 50 kg/m2 à stocker + 36 kg /m2 + le poids de, disons, 2 personnes, ça ne vas pas bien loin et tu ne prends aucun risque ! (je pensais que tu comptais aménager Blush).
Pour la petite histoire, il n'y a pas 50 kg/m2 d'écart entre pièce à vivre et comble :
- en cas de comble : 100 kg /m2
- en cas de logement, 150 + 50 (cloisons) + sol (chape) = environ 300 kg/m2 ! (250 kg/m2 env si OSB comme ton projet)
Ecart : 150 kg/m2 minimum ...
Dept : Eure
Et tu sais quoi j ai retrouvédes esquisse des combles signé par les geometres et sur l escquisse il a marqué grenier, c est plutot bon signe non
Ben tu ne met pas de l'osb en planché
un coup de ponceuse a beton pour aplanir la dalle
et hop un sol "leger" type gerflor (beurk) ou sisal ou liege huilé
ensuite tu evite les armoires normande
tu as une tremie d'acces, un velux !! bon ben c'est suffisant
Sauf qu au sol il y.a de la laine de verre pour isoler l appart donc non pas possible sinon je perds des calories dans l appart
Pas facile
Bricole6767 a écrit:Et tu sais quoi j ai retrouvédes esquisse des combles signé par les geometres et sur l escquisse il a marqué grenier, c est plutot bon signe non
Alors ça, venant d'un géomètre, ça n'a aucune valeur.
Dept : Eure
Ca y est j ai la reponse , dalle calculé comme comble technique ce qui represente une charge de 150kg par m2 pour la dalle . Le be constructeur de l immeuble a sortie les plan et les notes de calcul. Cool ca va le fair
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 11h33
