IO or not IO en 2013
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.742 fois
Env. 10 message Gironde
Je suis sur le point de faire installer des volets roulants.
Le revendeur installateur avait prévu initialement des volets commandé en RTS.
Je me demande si en 2013 il en serait pas utile de mettre plutot des volet en IO homecontrol.
Mais je souhaite en paralelle me lancer dans la domotique notament avec du materiel selon la norme Z-wave (type Zipabox, zibase) et d'apres ce que j'ai compris IO homecontrol est verouillé par les quelques marques adherent au protocole.
Bref sachant qu'en plus il me facture un surcout de 110 euros par volet pour les passer de RTS en IO (******* inside..?) cela vaut il le coup d'installer des volets IO ou vaut il mieux rester en RTS...?
Env. 500 message Rouen (76)
Env. 80 message Thury-harcourt (14)
thxusb a écrit:Bonjour,
La box zibase reconnait le protocole RTS de somfy mais pas encore le protocole IO. De ce que j'ai pu lire, le protocole IO est proche d'un Zwave (de part la fréquence utilisée) et possède le retour d'état.
De : Thury-harcourt (14)
Tu as aussi le choix de partir sur des VR filaires. Ainsi tu pourras les commander avec n'importe quelle solution domotique et tu ne seras pas pieds et poings liés à Somfy Wink
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Tu as aussi le choix de partir sur des VR filaires. Ainsi tu pourras les commander avec n'importe quelle solution domotique et tu ne seras pas pieds et poings liés à Somfy Wink
et donc de faire des trous dans ton mur pour avoir commander tes volets et donc gérer des problèmes d'étanchéïté !!
Quels problèmes d'étanchéité ?
En travaillant proprement, il n'y a pas de raison de s'en faire...
M'enfin, c'était juste une idée qui va dans le sens de ton souhait de domotiser ta maison en Zwave : je te souhaites bien du courage avec des VR IO Homecontrol !!! Rolleyes
De : Le Havre (76)
N'étant pas de la partie, qu'est-ce que tu entends par travailler proprement ? faire des joints d'étancheïté autour des fils ?
Désolé thxusb, je me branche sur ton sujet, je suis dans le même cas que toi. On me propose des RTS et des io homecontrole pour mes volets roulants et je voudrais également les domotisés.
piccolo14 a écrit:N'étant pas de la partie, qu'est-ce que tu entends par travailler proprement ? faire des joints d'étancheïté autour des fils ?
Faut bien y amener l'alimentation électrique de toute façon, non ?
Un artisan qui travaille correctement et suivant les règles de l'art saura câbler une alimentation et une commande filaire sans que ça ne génère de problème d'étanchéité.
De : Le Havre (76)
Merci de vos renseignements. Mais le filaire ne me branché pas trop si j'ose dire.
Piccolo, pour info le surplus io te reviens à combien par volet?
Je crois que je vais rester en RTS, qui me paraît plus courant et gérer par quelques système domotique comparé au io qui semble vraiment verrouillé.
J'entend parler de fuite?????????,,, mais de quelle fuite parlez vous? une fuite d'air? si les platine sont correctement posées jamais vu de fuites...... une fuite d'eau ou de ruissellement venant de l’extérieur????????? si les caissons sont correctement posé je n'ai jamais vu de problèmes a ce niveau là. Comme le dit très justement Bonson toutes motorisations aura besoin d'une alimentation électrique, ce n'est que la commande qui peut etre soit filaire ou radiocommandée.
thxusb a écrit:Merci de vos renseignements. Mais le filaire ne me branché pas trop si j'ose dire.
Le RTS est effectivement un peu plus ouvert aux autres marques que le IO (mais on, ça va pas bien loin puisque seule la zibase en dehors de Somfy est capable de causer RTS...)
Pourquoi pas branché par le filaire ? C'est clairement le plus fiable et surtout le plus ouvert à n'importe quel protocole domotique ! Si encore tu ne souhaitais pas du tout faire le pas de la domotique, je te dirais de prendre ce qui te plait, mais vu que tu regardes vers le z-wave, j'ai du mal à comprendre ta réticence pour le filaire.
De : Le Havre (76)
Bloggeur Env. 70 message Petite-foret (valenciennes) (59)
De plus, le filaire n'est pas facilement perturbable alors que la radio .......
Kart
KNX partner n°29732
Intégrateur Varuna 3 - Lifedomus
De : Petite-foret (valenciennes) (59)
En fait le filaire à l'air plus compliqué à installé pour l'electricien, pour tout mettre en réseau (reseau bus ou je ne sais pas quoi à mettre en place)
En tous cas merci pour vos réponse.
pinse57 a écrit:J'entend parler de fuite?????????,,, mais de quelle fuite parlez vous? une fuite d'air? si les platine sont correctement posées jamais vu de fuites...... une fuite d'eau ou de ruissellement venant de l’extérieur????????? si les caissons sont correctement posé je n'ai jamais vu de problèmes a ce niveau là. Comme le dit très justement Bonson toutes motorisations aura besoin d'une alimentation électrique, ce n'est que la commande qui peut etre soit filaire ou radiocommandée.
On parle de fuite d'air. Il faut bien un fil qui part du moteur à l'interrupteur. Et qui traverse donc le pare-vapeur. Il faut donc gérer pour chaque volet l'étanchéïté de la connection à l'interrupteur (ce n'est pas insurmontable).
thxusb a écrit:En fait le filaire à l'air plus compliqué à installé pour l'electricien, pour tout mettre en réseau (reseau bus ou je ne sais pas quoi à mettre en place)
Justement, si tu comptes "domotiser" ta maison par la suite, ne te soucie pas de la centralisation en filaire. Evidemment qu'une centralisation filaire est bien plus compliquée car il faut tout ramener par câble à un point unique. Commence par n'avoir qu'un inter filaire à côté de chaque volet, sans centralisation (là c'est très facile question installation), puis tu ajouteras par la suite les modules que tu veux (genre z-wave FGR-221) et ce sera ton installation domotique qui s'occupera de la centralisation (via scenario et/ou télécommande).
De : Le Havre (76)
Env. 50 message Haute Savoie
Tous système domotique capable de faire du RS485 ou RS232 est capable de causer RTS comme vous dites. Il n'y a pas que le Zwave pour domotiser une maison.
Avant de vouloir domotiser une maison, il y a trois questions à se poser:
Avec une seule interface qui peut être suivant les systèmes une télévision, un écran tactile dédié, un smartphone, une télécommande, un clavier multi boutons:
1) je souhaite piloter…
2) je souhaite peut être un jour piloter…
3) je ne piloterais jamais…
Liste des possibilités:
Motorisations accès (portail, porte de garage, porte d'entrée), occultants ( volets roulants et BSO, store screen et banne, fenêtre de toit, rideaux, etc.)
Éclairage : on/off ou variation
Chauffage
Portier/visiophone/sonnette
Alarme
Piscine/Spa
Electro ménager
Home cinéma
Télévision, lecteur Blue Ray/DVD, box, satellite
Diffusion de la musique dans plusieurs pièces
Diffusion de la vidéo dans plusieurs pièces
Caméras de surveillance
Intercom entre pièces
Etc.
Il deviendra ensuite beaucoup plus simple de choisir le système adapté à ses besoins.
Il est aussi important de choisir un système évolutif qui permettra de réaliser son projet au fur et a mesure des besoins et des évolutions technologiques.
Dept : Haute Savoie
Il n'y a aucun rapport entre les deux phrases.
Cela dit, je suis intéressé (et je ne suis sûrement pas le seul) pour savoir comment piloter ses volets RTS autrement que par des télécommandes ou une alarme Somfy ou une Zibase...
De : Le Havre (76)
Il existe une passerelle rs485/rts 16 canaux et avec 5 entrées contact sec au catalogue somfy. À l'origine développé pour crestron, mais parfaitement compatible avec d'autres systèmes
De : Rouen (76)
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
